Planerbalk en eller två HEB balkar? Vart 2 med vattenpass
Postat: 14:11:29, 29-09-2016
Så nu börjar behovet av en planerbalk bli lite akut och då måste man komma till skott.
Har en HEB balk 6 meter liggandes.
På de "riktiga" så har de två Hbalkar och en rulle.
Jag skall inte ha någon rulle utan bara balk.
Skall jag bygga med två balkar? eller blir det lika med 1 balk.
Tänkte slackta toppen på en planerskopa och ta hydrauldelen så balken blir tiltbar.
/Jan
nu skall jag riva några plankor på ladaväggen så jag kan dra ut balken. För med maskinhallen på plats så blir det marigt att få ut den....
/Jan
