Indexator svivelproblem
30 inlägg • Sida 1 av 2
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 20:24:38, 30-09-2016
Min indexator läkte olja från sviveln så plocka ur den och bytte alla tätningar men den läker lika mycket ändå.
Nån som vet vad som felar? det trycker ut i övre skarven..
indexator RT60B
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Janson1
#2 » 08:21:44, 01-10-2016
Ja Martin, det är lite svårt att se vad som läcker och jag som knappt sett en svivel förut.
Den borde ha en dränering som leder läckoljan tillbaka till tank, har den det?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 08:43:14, 01-10-2016
Nä ingen läckledning på dom..
Martin.Eriksson
Janson1
#4 » 09:40:41, 01-10-2016
Går det att luska ut vilken funktion som läcker? Det borde vara den som är närmast delningen...
Janson1
mathiast
#5 » 10:13:48, 01-10-2016
Rotorsvivlar brukar inte ha läckoljeledningar
Kolla om ytorna tätningarna går mot är oskadade,alternativt skadat en tätning vid montage.
mathiast
#6 » 13:20:15, 01-10-2016
Det läker så fort man kör på tryck, allra helst när man roterar.. det är väl skoplås som alltid får tryck genom sviveln så fort man kör på tryck..
Såg inge fel på gamla tätningarna och knepigt om nya blivit skadade..
såg inget direkt fel på delarna när ja rev men..
Martin.Eriksson
nixs
#7 » 19:38:55, 01-10-2016
Du har fått en tvättäkta Skrototilt!
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
stefansmark
#8 » 19:50:13, 01-10-2016
Prova måla den gul?
Skämt åsido, du har inte monterat ihop den på fel sätt?
Jag har aldrig skruvat i en rotortilt, men på engcon har de fina manualer för att reparera och underhålla deras produkter.
stefansmark
#9 » 21:19:26, 01-10-2016
Nu kunde man ju tror att man hamnat på facebook... :???:
Har manual nerladdad härifrån och sviveln är ju rätt simpel...
Martin.Eriksson
mathiast
#10 » 21:20:47, 01-10-2016
Gråa tätningar eller vita?
mathiast
#11 » 21:22:37, 01-10-2016
grå/svarta och en oring bakom
Martin.Eriksson
mathiast
#12 » 21:44:20, 01-10-2016
Dom gråa är lite känsliga när man böjer dom,sist jag tätade om en indexator fick jag några vita som man behövde plastkonor för att installera.
Det var iofs en liten rt så dom stora kanske fortfarande har dom gråa
mathiast
#13 » 21:53:14, 01-10-2016
Okej men såg inge fel på dom ja plocka ur och tyckte dom nya satt bra. och de läkte ju precis lika mycket efter som före..
Tänkte inte på titta om de var nån form av spricka eller så i sviveln. är ju rätt bastanta delar men kan ju va nå ändå..
Martin.Eriksson
nixs
#14 » 22:48:07, 01-10-2016
Det där går ju fint att göra på ett par pallar i fält, gjorde du rent spåret på djupet när du byte oringen? Det ligger gärna lite sand/fint grus där och då tätar det inte speciellt bra.
Som sagt, Skrototilt.
nixs
#15 » 22:50:40, 01-10-2016
Vilken av alla oringar menar du?
Martin.Eriksson
