Indexator rototilt
4 inlägg • Sida 1 av 1
Fiat980 (trådstartaren)
#1 » 21:02:42, 01-10-2016
Hej!
Har problem med att rotorn inte orkar hålla emot när jag gräver, dikar m.m.
Är det någon som vet vad det kan bero på?
Måste även byta en tiltcylinder för den har blivit skadad och läcker olja.
Nu verkar det bara finnas med härdat stål istället för kromad.
Nån som vet om det är bra eller dåligt?
Tacksam för alla tips jag kan få
Fiat980
Maskin: Fiat 980dt
nixs
#2 » 21:17:33, 01-10-2016
Härdat är bättre än krom, Skrototilt.
Är den gammal så testa att plugga hydmotorn och se om det ger med sig då.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Martin.Eriksson
#3 » 21:21:58, 01-10-2016
köp en gul så får du spruckna överdelar och böjda kolvstänger istället...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
nixs
#4 » 22:50:16, 01-10-2016
Köper du R serien får du en prototyp som inte ens borde lämnat labbet!
Snacka så mycket skit du vill om Engcon men jag jobbade i över 10 år med de där märkena så jag vet fakta vad som händer och inte händer och inte en massa löst prat maskinister och förståsigpåare i mellan.
nixs
