Tillverkning av s60 fäste till Atlas 1304 -90
7 inlägg • Sida 1 av 1
speed295 (trådstartaren)
#1 » 01:44:58, 08-12-2016
Sökte runt lite på s60 fästen, Hoppas att jag inte letat för dåligt.
I så fall skulle en länk till den tråden uppskattas :???:
Hittade tipps till Hammars
Fast jag skulle gärna svetsa ihop ett s60 med hydrauliskt fäste och några grindfästen s60
Någon som gjort något liknade?
Det jag söker efter är alltså halvfabrikat eller en fil som man kan skicka in till någon lokal förmåga som har laser/vatten skärning.
Maglo har du något på lager :vissla: :insomnia: (Skäms) :svettas:
Om man fick önska, så skulle jag även vilja att Tomten kom med ett tiltbart fäste :insomnia:
För att köpa en rotortilt, blir nog inte av till denna maskin.......... Även om den har sin charm.
Maskinen har idag ett b18 fäste hydrauliskt, men jag har bara en tandad skopa... inte så bra att finlira med.
Inte med mina få maskintimmar IAF.
Eftersom jag sjäv blir så glad av alla era fina bilder, så kommer en bild på skönheten.
Bilden är från i sommras då jag blev tvungen att plocka ur motorn efter att ha tappat oljetrycket :ohnej: Känns långt borta nu sommar´n, längtar redan.
Gå till lösningen
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#2 » 10:16:58, 08-12-2016
Nä dåligt med sånt.
Har B18 fästet(skopdelen) i princip uppritat dock. Inte helt verifierat alla mått mm.
#3 » 22:44:03, 09-12-2016
Somliga har vakthund, jag har kalkon på spaning
Dom är väldigt sociala, ska vara med och kolla vad man håller på med :photograph:
Lite dåligt med smörj på ett lager :???: :insomnia:
Hittade inga större fel på oljepumpen, men det fick bli en ny och nya ram o vevlager.
Vevlagrena var knepiga att få dit, då dom ligger förskjutna i överfallen och en liten låspinne ska in på rätt ställe :huh:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#4 » 21:28:53, 30-12-2016
Det man inte vet får man fråga om, även om det kan svida :???:
S60 är det cc 60 mellan infästningarna och s40 40 cm cc?
eller ?
Är det samma diameter på infästningarna.
Har aldrig kollat närmare i verkligheten, men någon av er vet säkert
:eat:
Man får inte köra för hårt med sina maskiner :screwy:
Då kan dom bli lite överhettade :help:
Men då har man ju inga probem med VAD man ska göra när man får en lucka över..... :vissla:
Bara lite ihopplockning nu då!?
Bild från atlasen innan hemkörning från Örebro
Gott Nytt ÅR på er alla, och ta det lugnt med raketerna :insomnia:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#5 » 21:43:21, 30-12-2016
s60 har 60-axlar och s40 har 40-axlar.
Tabell över alla möjliga grävredskapsfästen
Finns nog även cad ritningar under downloads
#6 » 23:16:22, 30-12-2016
Motor innan rengöring ....
grundat med tema coat
Färg nummer, blev ganska nära det jag ville ha.....
blev nöjd med resultatet och nu blir det lite lättare att tvätta ren motorn.
Orkade dock inte demontera grenröret och insuget. Det blev iaf bättre än innnan.
Som vanligt satt det ett gäng "Grupisar" vid fika bordet och undrade när det skulle bli fika!? :uupps:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
#7 » 23:34:43, 30-12-2016
Vad gör man när man inte hinner få klart det man lovat flytta på.......
Innan den Stora dagen ...... för blivande frun :photograph:
Klart man kamoflerar den och integrerar den i till festen :insomnia:
Det tyckte jag var självklart.. :thumme: Blivande frun var inte lika säker.
Men det vart ett uppskattat fottobås där alla Gästerna fick vara med och bli förevigade :hurra:
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 4 gäster
