Detta är eventuellt en blivande projekttråd.
Nu har det inte fallit sig bättre att jag köpt mig en gammal djurgrävskopa som jag hittade på lablocket till ett som jag tyckte fördelaktigt pris.
Tyvärr var annonsen borttagen från lablock där det fanns en fin bild som jag tänkte ha med här.
I alla fall rymmer skopan 1100 liter, är ca 1,5 m ytterkant, har 6 tänder som sitter med Cat tandsystem, b 20 fäste, väger ca 600 kg och något sliten i botten men fullt användbar om jag förstod säljaren rätt.
Nu är det så att jag har lite olika alternativ för skopan som jag skulle behöva lite input på vad jag ska välja och vilka kostnader olika vägarna jag väljer kan leda till.
Första alternativet som är huvudalternativet är att göra om skopan till gallerskopa för att ha till att nyodla med. Detta projekt kommer kräva material in i form av rundjärn, elektroder till pinnsvetsen och gas till skärbrännare plus lite vinkelslipskivor mm.
Öppningarna mellan rundjärnen ska vara 100 - 130 mm men vilken diameter på rundjärn bör jag välja för att klara spännvidden? Vilken hårdhet på stål(hardox,weldox) bör jag välja för att klara spännvidden och vart kan jag köpa detta stål billigast?
Vilka elektroder bör jag använda och bör jag förvärma innan svetsning?
Hur ska jag göra infästningarna till ribborna i skopväggarna?
Andra alternativet är att förstärka skopan om den inte är allt för sliten i plåten med nya slitribbor på undersidan och ha kvar den som djupgrävskopa.
Vilket stål kan ni rekommendera för denna operation och var kan jag köpa detta material till lägsta pris?
Vilka elektroder ska jag använda till detta?
Bör jag förvärma innan jag svetsar?
Det sista som jag ska göra med skopan det är att förstärka den mellan tänderna, går det bra att skära ut material från gamla plogdelar för denna förstärkning? Ska jag svetsa dit landsidor, spetsar eller någon annan plogdel?
Vilken elektrod ska jag använda?
Har ni som läser några andra fina idéer så kommer gärna med dom!
/ Aron
