Tandsystem till tjälkrok, blev projekttråd.....
41 inlägg • Sida 3 av 3
Ehnebom (trådstartaren)
#31 » 00:19:18, 09-04-2017
45graders boxning av tak/sidor
Tog ett vekt VKR rör för att få rätt längd samt enkel fasthållning vid tillkapning av stängerna, som är gamla borrstänger
Här har jag glömt att dokumentera lite, men stängerna är monterade. Samt att jag skar till remsor av 8mm hardox och böjde som slitskenor
Påbörjade sedan tillverkning av slitstål, blev hardox 8mm även här
Allting uppunktat
Samt helsvetsat
Sedan vände jag tillbaka den idag och började svetsa stängerna invändigt i skopan. Fick dock slut på tråd i Miggen, så det blir att fortsätta imorgon istället om jag får tag i nån rulle
Sen så slog sig skopstålet + botten en aning så jag skall se om jag kan trycka tillbaka det i pressen imorrn också
Ehnebom
#32 » 02:45:09, 09-04-2017
Jag hade bytt ut röret framför fästet mot något med betydligt grövre gods, men det är jag det. Annars ser den ju ganska snajsig ut :thumme:
Framtiden var bättre förr..
#33 » 09:55:40, 09-04-2017
Ja det är rätt så vekt tyvärr, men det enda jag hade till hands. :???:
Jag hoppas att inboxningen räcker för att staga upp, annars får jag byta ut det. Har solid axel också, men känns overkill
Ehnebom
#34 » 22:36:54, 09-04-2017
Jag hade en del VKR rör som passar i ämnesröret med lite våld. Skadar väl inte att knacka i det och svetsa ändarna va?
Ehnebom
john85
#35 » 09:34:03, 15-04-2017
Hej, vi har en liknande skopa, problemet som brukar bli är när man har skoptaket parallellt med botten så fastnar gärna stenar mellan dessa, annars smart med långt bröst
Skickat från min D6603 via Tapatalk
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
#36 » 20:11:33, 15-04-2017
Hej, tack för påpekningen :smile:
Det är dock inte hel parallellt, men inte många cm ifrån dock. Jag hoppas att det inte blir några större problem. Den är ganska stor endå fast den ser lite ut på bilderna, man måste tippa i en rätt stor sten om den skall fastna
Funderar dock på att göra en planeringsskopa också, och då vill man ju gärna ha grinden och botten paralella. Är det bättre att ha taket lutande och istället lyfta upp grinden i bakkant?
Ehnebom
#37 » 20:20:00, 15-04-2017
Jag skulle behöva ha hjälpa att identifiera detta :grin:
Blandad kompott av nånting med hål i :mrgreen:
Åsså låsskruvar eller nån form av täcklock, troligtvis till nått som har med metallbearbetning att göra.
Vart hör dom hemma tro?
Vad är det här för nått, antar att det är nån form av skär till ISO / CNC verktyg.
Och det ligger inte i rätt ask, det är jag rätt 100 på
Ehnebom
ja-bond77
#38 » 10:32:28, 16-04-2017
Jag har påpekat om viktigheten med lutande innertak på gallerskopor så ofta så jag orkade inte börja kommentera tidigare... Planerskopor är inte alls lika viktiga på den punkten. Det har att göra med att stenar är runda och landar mellan stängerna i gallerskopan så att de spärras automatiskt från att falla ur skopan då de inte kan glida ur utan måste rulla/hoppa över ribborna. Då är det mycket viktigt med ett hyffsat lutande innertak. Av vad jag kan se på bilderna saknas innertak helt o hållet?! Bara en kantjärn mot ämnesröret. Då blir det ju ett förhöjt innerutrymme bakom ämnesröret, helt förkastligt i mina ögon. Men innertak kommer kanske ännu?
Fästet på rototiltskopan hamnar man nog att lyfta i bakkant, det behövs ju en viss lutning på innertaket i alla fall.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
GSjo
#39 » 11:14:57, 16-04-2017
Håller med ja-bond77.
Förhöjt innerutrymme bakom ämnesröret kan du inte ha, du måste ha ett innertak annars fastnar stenarna mot ämnesröret.
På min gallerskopa så är det nog runt 20cm av taket som är hyfsat parallellt med botten, innan innertaket närmar sig bottnen och detta har jag inte haft några problem med. Jag hade inte använd runda stänger, stenar fastnar väldigt lätt då, jag har kamstål (68/37mm) och det gör att avståndet ökar utåt och stenarna fastnar inte lika lätt.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#40 » 13:33:07, 16-04-2017
Jag har velat fram och tillbaka hur jag skulle göra med innertak, men efter dom avhyvlingarna så får det bli ett sånt. :mrgreen:
Bra att få konstruktiv kritik, jag försökte googla bilder info och läsa här på maskinisten så mycket som möjligt innan jag skred till verket. Men det finns helt klart ställen att förbättra
Ehnebom
#41 » 20:13:46, 16-04-2017
Vet inte vad jag velade i igentligen, nu sitter den där. Tog väl en halvtimme eller så allt som allt, inkl slipning av rost från plåten osv....
Ehnebom
Användare som besöker denna kategori: starks i Hol och 1 gäst
