Ritar en dubbel avjämningsbalk med S45 fäste
56 inlägg • Sida 1 av 4
magloman (trådstartaren)
#1 » 14:19:24, 28-01-2012
Håller på att rita upp en avjämningsbalk till micke med s45 fäste på.
Den är 1300 djup och 2200 bred just nu om jag minns rätt.
Början ser ut så här iaf:
Antevante
#2 » 19:26:02, 28-01-2012
Ingen rulle?
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Tomasb
#3 » 19:29:56, 28-01-2012
Jag tycker rullen är överkurs, Dock så ska man ta till "plåtytan" mot backen så det finns lite att stödja på.
Tomasb
#4 » 06:29:04, 29-01-2012
Nää, ingen rulle vill han ha.
Kanske skulle lyfta upp grindfästet lite?
Tror det har varit disk tidigare. Är ju inge bra o få in grus i mekanismen där osv.
micke.
#5 » 09:11:18, 29-01-2012
Tjusigt
Jag får fixa en tråd om detta när det är dax för tillverkning :cool:
behöver du mer info så får du höra av dig
mvh micke
micke.
NiklasJ
#6 » 09:31:03, 29-01-2012
Det ser allt bra ut. Vad använder du för program för att göra ritningen? AutoCAD?
NiklasJ
Maskin: Mattsson 161a
Scania R560 -10
Huddig 960
#7 » 13:20:25, 29-01-2012
Tack, tack :buga:
Jag ritar i SolidWorks
wehicle equipments
#8 » 14:06:21, 29-01-2012
I den händelse att jord eller grus skulle kunna komma upp på översidan av glidplåten och då kunna ge viss söllning så kan den plåten med fördel monteras direkt efter tvärbalken. Det syns lite otydligt om den ligger dikt an eller om det finns en liten distans/glepa mot tvärbalken. Detta är endast en undran.
wehicle equipments
Maskin: Volvo 10 tonnare
#9 » 14:29:44, 29-01-2012
Vikt 350kg
Skulle det här kunna funka? Plåtarna är 16mm även stålet i botten.
Balkarna är IPE200 och UPE200
#10 » 14:33:19, 29-01-2012
Bättre bild på undersidan:
Bifogar en 3D PDF oxå så man kan snurra lite på den själv.
wehicle equipments
#11 » 14:40:12, 29-01-2012
Tror att plåten ska sitta i samma våglinje som tvärbalkarnas undersida. När maskinföraren försöker hålla avjämningsbalken i våg så blir det plåtens kant som avgör det och då sitter den med sin tjocklek under den bakre tvärbalken och det medför att aggregatet blir svårare för maskinföraren att hålla plan när så önskas, då det är den första balken som styr nivån vilket gör att det blir en sk. bettning mot marken via den första och plåten får en avvikling uppåt i bakkant och bettning i framkant. Vad tror du om den tanken?
wehicle equipments
Tomasb
#12 » 14:43:23, 29-01-2012
Slitstål i samma nivå under hela balken inga nedstickande delar. Sen tycker jag du ska skippa förstärkningarna som går ner imellan dom tvärgående balkarna.
Tomasb
Robban_C
#13 » 14:48:30, 29-01-2012
magloman skrev:... Bifogar en 3F PDF oxå så man kan snurra lite på den själv. ...
3D i pdf? Det var nåt nytt. :grin:
Håller nog med WE om att undersidan bör vara plan hela vägen men det är ju enkelt gjort genom att svetsa på några "glidremsor" (kanske i Hardox?) på undersidan av balkarna.
Idén med plåten är intressant, det känns som om den skulle kanske kunna göra samma nytta som en rulle men till lägre kostnad och enklare jobb?
Beroende på balkbredd och maskinstorlek så kanske man vill ha några trianglar som styvar upp plåtens bakkant?
En sak som möjligen "fäller" idén med en plåt:
En planerskopa med vinklad bakkant kan medföra att materialet reser sig när man drar mot sig. Nu gäller nog detta främst fuktiga material av jord- eller lertyp och dessa används ju inte så ofta med balk men man kan jämföra med en balk med rulle där rullen hela tiden trycker ner allt som "sticker upp" ur ytan.
Ser fram emot första provkörningen från nån av medlemmarna. :grin:
Edit:
Återigen för långsam. :slag:
Nu går jag ut och jobbar istället. :grin: :grin:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Tomasb
#14 » 14:51:15, 29-01-2012
Redan gjort för länge sen :mrgreen: Min ser ut nästan exakt så där :driver:
Tomasb
Rille
#15 » 14:51:54, 29-01-2012
Robban_C skrev:3D i pdf? Det var nåt nytt. :grin:
Samma här! Fräckt som tusan kunna snurra och se exakt hur man vill.
Drömmen för en redskapsbyggare som jag :grin:
Rille
