Profilskopa för dikning. Men vart tog vattnet vägen?
114 inlägg • Sida 1 av 8
QV_ (trådstartaren)
#1 » 19:48:48, 31-03-2017
Jag har ju några meter dike på tomten. Vi pratar typ 4-500meter eller så.
Nu har jag inte prioriterat någon dikning ännu men har sett att det finns profilskoper att köpa. Grejor är ju alltid kul men ni som har dikat behöver man det för 500 meter dike...
Har en planerskopa som är tiltbar.
Dikena är ju rätt så beväxta med (grövre) aspar och det var ju en 20 år sedan det vart ordentligt dikat.
Så även om jag har en profilskopa så måste jag börja med motorsåg och grävskopa. (kan vara läge att bygga en tjälkrok också)
Ingen roto/tilt finnes.
Skall jag dika med det jag har, lämna bort, eller någon annan lösning?
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 20:05:32, 31-03-2017
Köp en profilskopa, sälj den sen om du känner att det inte va värt det. Ett dike med plan botten slammar inte igen så fort.
Leja bort?! Äru galen, klart man spakar själv :mrgreen:
#3 » 20:47:21, 31-03-2017
Hade ett päron som dikade åt vägföreningen med planerskopan, han bröt även ett 50 tal 100 åriga askstubbar med samma skopa.. det tog tid samt det sprutade olja ur rotortilten..
2x400 meter dike..
uppland2
#4 » 21:42:27, 31-03-2017
Hade ett liknande jobb med ett backdike som ingen gjort något åt under min livstid. Som glad amatör grovgrävde jag först på längden med grävskopan, och putsade sedan tvärs diket med profilskopan. Blev väl inte jättesnyggt, men jag har aldrig sett det så torrt och välavvattnat tidigare. Profilskopor tycker jag man ser på traktorgrävare?
uppland2
#5 » 21:44:47, 31-03-2017
Först och främst, jag är inte grävmaskinist nog att klaga på andras åsikter om grävning, men profilskopa funkar väl bara om man kan gränsla diket eller har tiltrotor? Eller hur gör man?
Själv har jag stått och grävt med planeringsskopa bredvid diket. Har man inte snurra får man flytta sig ofta och lite.
#6 » 21:58:15, 31-03-2017
Profilskopa går ju att gräva med bredvid om man har elegant eller rotor.
Grensla är väl snabbaste sättet.
Viktigaste är ju att få bort vattnet, sen hur man gör är ju sekundärt :thumme:
Martin.Eriksson
#7 » 21:58:48, 31-03-2017
Eller grävelegant [WINKING FACE] ja har en profilskopa å de är väl den skopa ja använt mest typ. Har nog gått många mil dike den sen ja skaffa den.. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170331/860d3ad10309ebe8cf0bfe1105366492.jpg
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
bmrobban
#8 » 22:11:23, 31-03-2017
Ska man gräva mer än 100m skulle jag nog satsa på profilskopa.
Jag har grävt en del diken med planerskopa, funkar men botten blir v-formad.
Man måste inte grensla för att gräva med planerskopa, man får jobba lite med svängen bara.
Diken jag grävt åt mig själv har jag grävt med planerskopa först och sedan botten med smalskopa.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
QV_ (trådstartaren)
#9 » 23:12:56, 31-03-2017
magloman skrev:Profilskopa går ju att gräva med bredvid om man har elegant eller rotor.
Rotor finns ju inte och "elegant" vad är det?
Får väll börja kolla lite efter en profilskopa då.
Men först skall ju iallafall asparna bort i vilket fall som helst. För det lär ju inte frofilskopan duga till....
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
bert
#10 » 23:37:29, 31-03-2017
Elegant sitter väl oftast på grävlastare.Det är en led som sitter på stickan så du kan vrida den så du kan gräva intill en vägg med rak skopa
bert
bmrobban
#11 » 23:38:05, 31-03-2017
Jag har sett någon variant på vridbar profilskopa här på forumet..
Det går ju bra att svetsa fästet snett om man bara ska gräva diken vid sidan av.
Elegant brukar finnas på tg, man kan vrida bommen precis nedanför stickan och gräva bredvid maskinen..
Kollar man på Martins bild så är ju profilskopa the shit, önskar att man hade mer diken att gräva..
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
överlass
#12 » 23:46:13, 31-03-2017
Martin.Eriksson skrev:Eller grävelegant [WINKING FACE] ja har en profilskopa å de är väl den skopa ja använt mest typ. Har nog gått många mil dike den sen ja skaffa den.. Bild
Riktigt snyggt Martin :smile:
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
tli
#13 » 09:21:58, 01-04-2017
Är nybliven ägare till en Hymas 474 men saknar profilskopa.
Hur ska man veta vilken storlek som är bäst? Finns en uppsjö av olika storlekar på webben
Kan nån som varit med, komma med ett bra tips
tli
Ort: Norrlänning och Västerbottning i själ och hjärta
Maskin: Hymas 474 C4
Fordson Dexta
QV_ (trådstartaren)
#14 » 10:03:38, 01-04-2017
bert skrev:Elegant sitter väl oftast på grävlastare.Det är en led som sitter på stickan så du kan vrida den så du kan gräva intill en vägg med rak skopa
På min grävare så motsvarar det av bomsvängen alltså.
Har inte ännu (efter c:a 300 timmar) lärt mig att dra spakarna i rätt riktning när jag "bomsvänger" fullt till ändläget.
Då stämmer ju inte längre skopans rörels med spakens riktning. Men nära husväggen kommer man.
/Jan
I förgår när jag fördelade ut ett lass med fyllnadsmaterial så känndes det riktigt bra.
Flyt i rörelserna, tog bara upp massorna och inget av gruset under, maskinen skakade inte. Det tar sig!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Göran Ekman
#15 » 10:10:07, 01-04-2017
Gubben som rensar bäcken hemma är 70 plus .
Ibland tror jag att en grävmaskinist bör ha viss känsla samt en 20-30 års erfarenhet som förare .
QV du har bara att ligga i så kommer det lösa sig övning ger färdighet.
OBS jag har ingen erfarenhet eller kunnande på grävsidan.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
