Ytterligare en tjälkrok för S40
22 inlägg • Sida 1 av 2
QV_ (trådstartaren)
#1 » 19:57:37, 02-04-2017
Så då är det dags för nästa redskap att tillverkas
Tjälkrok
Har läst om andra tillverkningar och har hittat en skiss på nätet som jag har skrivit ut i skala.
Det är den större av dessa som det är tänkt att bli c:a 54cm hög.
Skall använda mig av spillet från min 25mm körplåt.
Nu till frågan(or)
Det rekomenderas att använda en tand så man får bra bett.
Eftersom jag endast hobbygräver, är det värt kostnaden för tand (har fått en uppfattning om att den kostar c:a 500 + hållare vilket gärna blir 1000 med moms och frakt.
En "ny" tjälkrok kostar runt 4000:-
Ett S40 fäste med frakt blir c:a 1000:-
Om jag skulle få tag på bitar av bra stål och bygga upp en vass tandkant i spetsen, vad är uppfattningen om det. bra eller anus.
Utgår ifrån att andrahandsvärdet på en tjälkrok utan tand är sämre än krokar med. Men i sin tur så torde hemmabyggda krokar ha ett sämre värde än krokar med känt namn.
Men frågan om det kan sjunka djupare än 2000:-
Många funderingar är det och gas måste införskaffas.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Janson1
#2 » 20:05:02, 02-04-2017
Jag skulle börjat utan en dyr specialtand. Jag hobbygräver också och tror inte att jag skulle slita ut en tjälkrok oavsett vilket material den är gjord av så länge det är järn/stål.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Martin.Eriksson
#3 » 20:27:42, 02-04-2017
Lugn nu. Ja köper tänder för 150kr st å tandhållarna kostar väl kanske 2-300 har ja för mig å de är till en mycket större maskin så tandhållare å tand till din är inte så dyrt. Det är cat tandsystem..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Ehnebom
#4 » 21:40:52, 02-04-2017
2.5 tums fäste och 2.5 tums tand kostade typ 130:- st för mig
Ehnebom
QV_ (trådstartaren)
#5 » 22:06:33, 02-04-2017
Grannen kör CAT (22 ton hjulare) så jag får väll fråga om han kan fixa fram någon tand.
Behöver några plåtvinklar till nya porten. Skall förbi det lokala plåtknäckeriet och kolla om de har något spill i mera slitstarkt stål samtidigt.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ehnebom
#6 » 22:22:54, 02-04-2017
Ehnebom
QV_ (trådstartaren)
#7 » 09:39:44, 03-04-2017
Det där var ju en behaglig prisbild 200 (250) för tand och hållare.
saknar man bara saker för 750 innan man kan lägga en beställning.... 1000 kr i minorder.
Brukar iochförsig semestra i Höllik och i maj är det sommarträff bland grottkryparna i dessa trakter så det kanske kan lösas "över disk" .
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Martin.Eriksson
#8 » 09:42:00, 03-04-2017
Hehe hölick plogar ja till på vintrarna.. var ut dit o kika lite igår ja å en kompis. var dåligt med semesterfolk :mrgreen:
Martin.Eriksson
QV_ (trådstartaren)
#9 » 09:44:48, 03-04-2017
Själv så tältar vi där några dagar om året, ibland flera gånger. Det är ett lugnt område.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Martin.Eriksson
#10 » 09:49:12, 03-04-2017
Ja det är fint där och inte så jätte många som kommer dit så är lungt å fint..
själv gillar ja utsikten alldeles innan man kommer fram :cool:
Martin.Eriksson
QV_ (trådstartaren)
#11 » 19:14:33, 27-06-2017
När jag hämtade balk till traversen så frågade jag om de kunde skära ut en tand till mig ur min körplåt. Deras gas är ju en del billigare än min gas...
Skärning på fri hand!
Kilen har skurit någon gång innan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#12 » 17:12:52, 08-01-2018
Brorsonen har sålt Kubotan och köpt en Volvo, Eftersom Volvon har S45 så sålde han av allt S40 utan att ringa mig så nu har jag inte tillgång till någon tjälkrok. Dessutom skall jag måla golvet i hallen så det måste städas.
Jag städar lite annorlunda. Städning innebär att man måste färdigställa div projekt så man blir av med saker permanent.
Så när jag drog ut pallen där tjälkroken låg så vart det roligare att svetsa helt plötsligt.
Först skall man fasa av kanten
Inplacering av detaljer
Vart visst lite rökigt efter att ha matat ner 24st 3,25or
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
jonnordvall
#13 » 19:50:18, 08-01-2018
På väg till hölick från Hudiksvall så passerar du mig. En kopp kaffe och egen titt på en Volvo 939 atlas 1202 och en guling bjuds det på om du skulle vilja:)
Nu har jag aldrig ens testat att skära med gas men det där såg onekligen ut att ha gjorts med precision!
Thomas på toba är jag bekant med så hojta till om du vill ha hjälp med en tand och fäste så går det att plocka upp här även efter kontorstid då du var vägarna förbi.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
QV_ (trådstartaren)
#14 » 20:25:46, 08-01-2018
Tackar för erbjudandet.
Just tand och fäste är ju en sak som jag inte löst ännu.
S40 grindar skall beställas (2st) man måste ju ha en i reserv ifall man kommer på något roligt...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#15 » 11:32:36, 09-01-2018
Så nu har man beställt S40 grind(ar) på Rondellen maskin. De hade även tand billigt. Ingen aning om kvalité men jag köpte den minsta och den kostade nästan inget. Skall jag vara helt ärlig så frågade jag inte heller om storlek på "minsta" men det blir säkert bra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
