Är det en fördel och ha det öppet undertill. Hadde tänkt en heltäckande plåt?? Men då kanske det samlas en massa skräp.
Re: Ritning s45
Postat: 21:30:53, 28-05-2017
av ja-bond77
Lite tveeggat det där... Låt det vara någorlunda öppet så sparar du lite vikt i varje fall.
Re: Ritning s45
Postat: 10:31:14, 12-08-2017
av drivax
Plötsligt händer det.
Re: Ritning s45
Postat: 10:32:54, 12-08-2017
av drivax
Efter lite eftertanke kanske man skulle täppa hålet på bild 3.
Re: Ritning s45
Postat: 11:28:12, 12-08-2017
av drivax
Nu håller den nog.
Re: Ritning s45
Postat: 21:36:04, 13-08-2017
av drivax
Behöver man sätta något häri mellan??? Misstänker att det kan fresta bottenplåten rätt bra.
Re: Ritning s45
Postat: 22:21:48, 13-08-2017
av ja-bond77
Inte pga låset(ser inte hur det funkar...) men kanske pga hundbensinfästningen? Om tappen kroknar böjer sig fästessidorna mot varandra... Svårt att bedömma så här via bilder enbart. Men kolla om det alls ryms något dit då hundbenet brukar vika sig ganska rakt bakåt med skopan helt utvikt...
Re: Ritning s45
Postat: 05:15:31, 14-08-2017
av drivax
Ska svetsa dit plåt bakom hundbensinfästningen när det är monterar då jag ser hur mycket det rör sig bakåt. Låsning en blir likadan som den du visade mig innan. Tror att de fins risk för att det kommer fresta botten plåten 20min annars.
Re: Ritning s45
Postat: 05:33:51, 14-08-2017
av drivax
Re: Ritning s45
Postat: 05:43:43, 14-08-2017
av drivax
På denna är det en svetsad plåt. Men jag vill ha någon som är skruvat så det går också montera bort låsklackarna
