Min Zetor 8011 med Grävaggregat Kellfri LW09
72 inlägg • Sida 1 av 5
Styloo (trådstartaren)
#1 » 18:31:10, 14-05-2017
Tycker det var sparsamt med trådar dedikerade till grävaggregat när jag sökte på information kring dessa så därför tänkte jag försöka dokumentera mina äventyr med aggregatet.
I våras fick jag hem två pallar grävaggregat av typen Kellfri LW09.
Dock fick jag två problem vid montering. Dels så kunde jag inte föra ihop mina dragarmar tillräckligt för att kunna sätta fast fästena. Det saknades ca 15mm. Grr...
Så, jag fick flytta ut ena fästet
En påsvetsning och 2 nya hål
Sedan kom nästa problem. Min tryckstång var aningen grov i ögelgodset för att passa in i kanalen i ryggstödet. Så jag fick slipa ner 3 mm och till slut gick den dit.
Enligt instruktionsbok skulle man ligga 20-22 cm ovanför mark med aggregat men det känns väldigt lågt och då hamnar stolen nästan under bakrutan;
Ett alternativ är att dra ut extralängden på dragarmarna men det läget känns väldigt vingligt då det finns mkt spelrum upp och ned samt extralängden går att trycka inåt igen bara genom att man använder aggregatet.
Får återkomma när det gäller höjdläge. Finns det andra som har erfarenhet av hur högt man ska ha aggregatet?
Jag får lite känslan av att grävaggregaten är dimensionerade för nyare mindre traktorer.
Nu inväntar jag att marken ska bli lite mjukare så man kan börja gräva gropar. =)
Testade kasta runt med lite snö och det kommer nog ta ett tag innan man lär sig hantera aggregatet. Jag har aldrig kört en grävmaskin tidigare så det blir att börja från 0. (Det kanske oxå är bra så att man inte jämför med riktiga grävmaskiner).
Återkommer med fler inlägg om det någonsin blir vår i Norrland.
Bättre en fågel i handen än en kvist i näsan!
Styloo
Maskin: Zetor 8011 med lastare Ålö Quicke 3301E
Kellfri LW09 Grävaggregat
toker
#2 » 18:41:51, 14-05-2017
Borde gå att förlänga slangarna så man får in spakarna i hytten men den kanske är trång.
toker
Ludde eriksson
#3 » 19:25:29, 14-05-2017
Maken till rymlig hytt får man leta efter!!
Tänkte på det där att hydraularmarna inte gick att få ihop, de begränsas ju inåt av "klossar" av gjutjärn, de sitter med
insexbultar försänkta i "slitytan", hade det varit ett alternativ att ta bort dem?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#4 » 19:45:48, 14-05-2017
Vet inte vilken arbetsställning man skulle få på "gräddhyllan" i en Zetor. Bakom förarstolen är det en upphöjd hylla med en passagerarstol som är vriden vinkelrät gentemot förarstolen.
Det kändes hemskt att ta bort klossarna då det saknades så lite. Det blev nog lindrigare att svetsa på fästet. =)
Styloo
Ludde eriksson
#5 » 19:48:46, 14-05-2017
Helt underbar ergonomi :mrgreen: , men trång är den inte :bira:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
toker
#6 » 08:45:02, 15-05-2017
Är väl lite det som är nackdelen med påhängda gräv aggregat att man inte får plats med spakarna i hytten och måste kliva in i traktorn för att flytta sig lite men det kanske funkar att dra sig fram med skopan om det är kort flyttning.
toker
#7 » 13:45:16, 15-05-2017
Där skulle man ju definitivt flytta in spakarna i hytten o ta bort stolen.
Blir ju flera ggr bättre om man kan förflytta sig samt gräva inifrån. Blir ju mera skyddad oxå från både väder och annat.
63an
#8 » 16:28:44, 15-05-2017
Finns ingen rekommendation på hur högt agg. ska /bör vara från marken, kan vara bra att följa om den finns :laes_detta:
63an
Födelsedag
toker
#9 » 23:12:15, 15-05-2017
Spelar höjden nån större roll så länge stödbenen när ner och grävdjupet räcker till ?
toker
63an
#10 » 06:54:37, 16-05-2017
Ja de var frågan liksom :skratta3:
63an
Födelsedag
#11 » 10:24:56, 16-05-2017
Angående rekommendation på höjdläge så är det lite luddigt tycker jag.
I manualen står det att man ska koppla på aggregatet då det är ca 20-22 cm ovan mark. Det står inget om hur det ska vara under drift.
Dock finns en varningstext "VARNING! FÖRSÖKT INTE ATT LYFTA AGGREGATET GENOM ATT ANVÄNDA 3-PUNKT FÄSTET! DETTA KAN MEDFÖRA SKADOR PÅ HYDRAULSYSTEMET!". Vet dock inte hur jag ska tolka denna.
När jag tittar runt på grävaggregatsbilder på nätet så verkar det vara försatt i olika höjder. Stödbenen är relativt långa så de når ned utan problem från betydligt högre höjder än 20cm... Kanske uppemot 75-100cm:s höjd.
Styloo
63an
#12 » 10:35:54, 16-05-2017
Jag Obs gissar att så lågt som möjligt utan att släpa i marken men man förlorar säkert om man ska lägga massor i sidled motsvarade höjd då vill de rasa tillbaka lättare! Vad tror du själv man måste nog testa lite om detta, de Kellfri jag sett veva har inte haft nån bra inkrumm vid skopan å ska ju inte jämföras med grävare så ta å prova nerifrån å uppåt så känner du när de funkar bra :vissla:
63an
Födelsedag
#13 » 18:15:23, 16-05-2017
En annan sak jag märkte är att på detta grävaggregat så finns det en annan uppsättning på skop töm/fyll och bomsving vänster/höger. Ev skiljer sig oxå töm/skop oxå.
Den övre gula instruktionen är alltså för detta grävaggregat (låt er inte heller luras av att bomsvängsanvisningen är felgjord oxå ;)). Den nedre uppsättningen gäller för annat aggregat.
Bör man ha det på ett visst sätt? Finns det för-/nackdelar med respektive uppsättning? Eller finns det en annan bättre kombination? =)
Styloo
#14 » 18:21:22, 16-05-2017
Det finns en standard inom maskinlev i norden. Samma som med skopfästen.
Kan den inte själv men kanske finns här på forat i nån tråd :klia:
#15 » 18:33:13, 16-05-2017
Hittade detta på wikin: https://en.wikipedia.org/wiki/Excavator_controls#SAE_controls
Verkar som den uppsättning jag har är en korsning av allt plus att skoptömning/stängning är omkastat. Uj uj...
Styloo
