Min Zetor 8011 med Grävaggregat Kellfri LW09
Postat: 18:31:10, 14-05-2017
Tycker det var sparsamt med trådar dedikerade till grävaggregat när jag sökte på information kring dessa så därför tänkte jag försöka dokumentera mina äventyr med aggregatet.
I våras fick jag hem två pallar grävaggregat av typen Kellfri LW09.
Dock fick jag två problem vid montering. Dels så kunde jag inte föra ihop mina dragarmar tillräckligt för att kunna sätta fast fästena. Det saknades ca 15mm. Grr...
Så, jag fick flytta ut ena fästet
En påsvetsning och 2 nya hål
Sedan kom nästa problem. Min tryckstång var aningen grov i ögelgodset för att passa in i kanalen i ryggstödet. Så jag fick slipa ner 3 mm och till slut gick den dit.
Enligt instruktionsbok skulle man ligga 20-22 cm ovanför mark med aggregat men det känns väldigt lågt och då hamnar stolen nästan under bakrutan;
Ett alternativ är att dra ut extralängden på dragarmarna men det läget känns väldigt vingligt då det finns mkt spelrum upp och ned samt extralängden går att trycka inåt igen bara genom att man använder aggregatet.
Får återkomma när det gäller höjdläge. Finns det andra som har erfarenhet av hur högt man ska ha aggregatet?
Jag får lite känslan av att grävaggregaten är dimensionerade för nyare mindre traktorer.
Nu inväntar jag att marken ska bli lite mjukare så man kan börja gräva gropar. =)
Testade kasta runt med lite snö och det kommer nog ta ett tag innan man lär sig hantera aggregatet. Jag har aldrig kört en grävmaskin tidigare så det blir att börja från 0. (Det kanske oxå är bra så att man inte jämför med riktiga grävmaskiner).
Återkommer med fler inlägg om det någonsin blir vår i Norrland.
