Min Zetor 8011 med Grävaggregat Kellfri LW09
72 inlägg • Sida 4 av 5
OLA56
#46 » 18:55:33, 04-08-2017
I Sverige, skall spakrörelserna, på alla nya maskiner sedan 1976, vara som mliljedl skriver i ovanstående inlägg och som "manual, sidan 9" i inlägg 40 visar.
Vänster spak: Ut (från) Sticka ut
In (mot) Sticka in
Vänster Sväng vänster
Höger Sväng höger
Höger spak: Ut (från) Bom ner
In (mot) Bom upp
Vänster Skopa in
Höger Skopa töm
Detta system är också kravet i Europa (enligt maskindirektivet) sedan 1995.
Det bästa är att koppla om och lära sig rätt från början. Kommer du in i en "riktig" grävmaskin om några år - stämmer spakrörelserna. Har du lärt dig "fel" spaksystem - får du lära om.
Sedan är det väldigt dåligt att (inlägg 40), skylten visar ett manöversystem och i manualen - finns det tre andra.
- Är det CE-märkt skall det upp fylla de krav på spakrörelser som finns!!!!
Jag är inte direkt förvånad med den importören.
Egentligen skulle nog Arbetsmiljöverket titta på en sådan här sak.
OLA56
OLA56
mliljedl
#47 » 23:16:17, 04-08-2017
OLA56 skrev:I Sverige, skall spakrörelserna, på alla nya maskiner sedan 1976, vara som mliljedl skriver i ovanstående inlägg och som "manual, sidan 9" i inlägg 40 visar.
OLA56
Sid 9 visar bom och sticka fel....
Martin
mliljedl
OLA56
#48 » 07:52:39, 05-08-2017
Ja, sidan 9 är fel. Som "mliljedl" beskrev är det rätta.
OLA56
OLA56
Styloo (trådstartaren)
#49 » 10:33:16, 05-08-2017
Men är inte det rätta beroende på ventilpaketet och dess konfiguration?
Behöver man inte testa runt tills man hittar den kombination som fungerar mjukast och bäst för ventilpaktetet? Nån kan uttala sig något om ventilpaketet samt bilderna på ev avlastningsventiler?
Bättre en fågel i handen än en kvist i näsan!
Styloo
Maskin: Zetor 8011 med lastare Ålö Quicke 3301E
Kellfri LW09 Grävaggregat
#50 » 12:17:29, 05-08-2017
Jag tycker du ska ha rätt funktion på rätt spak. Om ventilpaketet äk konfigurerat på något annat vis så går detta oftast att ändra på. Ventilsliderna är olikt utformade för hur den sliden ska bete sig, men oftast kan man flytta dessa samt tillhörande överströmmare. I vissa fall kan man även slipa / svarva om sliderna för att få annan känsla på sliden. Om du inte vill eller kan göra detta själv borde de flesta småföretag som sysslar med hydraulik kunna hjälpa dig.
OLA56
#51 » 16:38:12, 05-08-2017
I Sverige är det lagkrav att spakarna går på ett visst sätt - sedan 1976 - (europakrav sedan 1995). Allt annat är fel.
Därför borde leverantören - leverera enligt den standard som gäller.
Inte visa ( hitta på) något annat. I instruktionsboken skall det visa det manöversystem som gäller - i Europa. Allt annat är fel (och skall ej visas).
En fråga: Är instruktionsboken på svenska??
Det är ett lagkrav, att instruktionsboken SKALL VARA på svenska.
Eftersom det är CE-märkt och säljs i Sverige:
Skall instruktionsbok vara på SVENSKA
Manöversystemet skall vara enligt EU-direktiv
OLA56
OLA56
toker
#52 » 17:24:12, 05-08-2017
Är det verkligen ett lag krav ? Har ingen koll på grävare men på truckar får man spakarna som man vill bara att beställa enligt egen standard som man har lokalt där den ska användas.
toker
#53 » 14:39:33, 06-08-2017
OLA56 skrev:I Sverige är det lagkrav att spakarna går på ett visst sätt - sedan 1976 - (europakrav sedan 1995). Allt annat är fel.
OLA56
Instruktionsboken är på Svenska, dock är innehållet inte riktigt konsekvent.
Jag har nu skiftat till den rekommenderade spakuppsättningen. Ska bli intressant att sätta sig och gräva igen.
Styloo
#54 » 09:39:20, 09-08-2017
Då har jag försökt träna in den nya spakkombon (den som är standard i Sverige). Tyvärr så plågas jag lite av att jag haft tvärtomstyrning men det blir bättre;
* Dels att sänka bommen är en utmaning, att hitta ett bra spakläge som inte aktiverar flytläget för då går det väldigt snabbt neråt
* Jag har kullrat och lekt med sten med skopan och tyvärr så klarar jag inte detta utan att göra åverkan på gräsmatta men jag fortsätter träna.
En fråga; när man drar bommen mot sig så den lyfter och samtidigt drar jag stickan inåt så märker jag att bommen påverkas av stickan och slutar höjas om jag ger stickan för mycket olja (stickan tar över). För att inte bommen ska sänkas när jag drar stickan inåt så kan jag bara ge stickan väldigt lite olja.
Är det nån magisk grävfunktion eller nått problem med mitt agg tro?
Styloo
Bengt Erik Eriksson
#55 » 09:59:32, 09-08-2017
Sådär är det att köra med opencenterhydraulik. Finns modernare Load Sensing(LS) system som ger varje ventil så mycket den ska ha genom att variera pumpflödet. Men det kostar i sammanhanget stora pengar. Är standard på nästan all professionell utrustning idag.
Beteendet kan eventuellt förbättras genom att man skärskådar ventilens slidordning i förhållande till matningsgaveln. Återfyllnadsventiler kan också förbättre agenskaperna men detta är TD och JAC proffs på och inte jag.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
toker
#56 » 10:50:31, 09-08-2017
Prova öka varvet på traktorn så kommer olja räcka lite bättre till att köra flera funktioner samtidigt.
toker
#57 » 13:10:03, 09-08-2017
toker skrev:Prova öka varvet på traktorn så kommer olja räcka lite bättre till att köra flera funktioner samtidigt.
Tack. Det stämmer.
Mina nybörjar-1200rpm var lite lågt... :cool:
Styloo
mliljedl
#58 » 17:51:05, 09-08-2017
Styloo skrev:En fråga; när man drar bommen mot sig så den lyfter och samtidigt drar jag stickan inåt så märker jag att bommen påverkas av stickan och slutar höjas om jag ger stickan för mycket olja (stickan tar över). För att inte bommen ska sänkas när jag drar stickan inåt så kan jag bara ge stickan väldigt lite olja.
Inte skall väl bommen sjunka om man drar i spaken för att lyfta den även fast oljan inte räcker till för att lyfta den?? För mig låter detta som ett problem med ventilbordet.
Martin
mliljedl
#59 » 21:08:32, 09-08-2017
Om man öppnar två ventiler helt på ett open center-ventilbord så tar (så vitt jag har förstått det hela) oljan den lättaste vägen. Om stickan är över marken och bara hänger fritt i bommen så kan man få den effekten. Jag har upplevt det med både skogsvagn och grävaggregat. Detta problem kan man minska genom att höja oljeflödet genom motorvarvet och därmed se till att man inte behöver dra fullt i spakarna.
Inte säkert att detta är korrekt, men så har jag uppfattat det hela. :vissla:
#60 » 09:34:44, 10-08-2017
Jag upplever att högre varv minskar beteendet, men jag har bara testat en liten stund. Ska göra en mer omfattande studie nästa gång jag ska till stugan.
Kan det vara så att
* Sticka har prio över Sväng i form av att ha närmast till oljeinflöde
* Svängs har prio över Stabilizatorerna
* Stabilizatorerna har prio över Bommen
* Bommen har prio över Skopan?
Styloo
