Min Zetor 8011 med Grävaggregat Kellfri LW09
72 inlägg • Sida 2 av 5
Styloo (trådstartaren)
#16 » 15:57:19, 05-06-2017
Från att inte ha vetat vad ordet shims är för något har jag shimsat lite överallt på grävagget (även på traktorn oxå=)).
Behov finnes:
Svårare att hitta distansbrickor / shims som passar så det tillverkades egna från ämnesrör samt att jag även införskaffade en gäng tunna shims från nätet.
Blir dock inte så trevligt att skifta skopor, kommer rasa shims! :uupps:
Sedan var det dags att börja lära sig gräva. Jag har en liten backe jag kan ta fyllnadsmassa från och det var lämpligt att börja där (liten risk att veva sönder nått).
Därefter rök några vinbärsbuskar som jag retat mig på samt en fd sandlåda som inte användes mer. Ett provisoriskt regnskydd!
Lite mer buskage som fick sätta livet till.
Kommande projekt (när jag kan börja styra med lite ackuratess) är:
* gräva loss en stuga från backen, den har stålmeder under sig så den ska i teorin gå att dra därifrån sedan
* Gräva fram betongväggarna till källarnedgången då ena väggen krakelerat och behöver åtgärdas. Samt att det saknas en vägg som behöver gjutas upp.
* Gräva avlopp samt gräva in vattenledning till den kommande betongplattan som ska gjutas i sommar
* Gräva ned vattenkabel från älven så att jag via vattenpump kan nyttja älvsvatten till diverse bevattning
* med mera
Kommentarer kring styrning:
Trots att det är en konstig uppsättning styrning på agget så klarar hjärnan av att lära sig det mesta. Det jag har problem med är att svänga bommen i sidled. Försöker smyga men ofta så blir det ett tvärkast i sidan (man måste lära sig känna "hydraulflödet" i spakarna så att man inte öppnar för mkt). Bomen känns även lite glapp i sidled.
Jag kör traktorn som max på ca 1500 varv/min. Det lever om tillräckligt. Har kraftuttaget på 540 varv/min och har ställt frågan till tillverkaren om det funkar att köra på 1000 varv/min på uttaget och minska varvtalet på traktorn. Det hade varit trevligt med mindre varv på traktorn och ändå full kraft i agget. Men, man vill å andra sidan inte heller varva sönder agget om det nu har nån maxgräns man når.
Bättre en fågel i handen än en kvist i näsan!
Styloo
Maskin: Zetor 8011 med lastare Ålö Quicke 3301E
Kellfri LW09 Grävaggregat
toker
#17 » 19:14:28, 05-06-2017
Står det inte på agget vilket varv det ska gå på ?
toker
Bengt Erik Eriksson
#18 » 20:37:45, 05-06-2017
Såväl höjden och varvtalet får man anpassa efter eget tycke och smak. Agregatet är nog inte avsett för högre varv än 540 rpm men praktiskt ska man inte ha högre varv än man klarar att köra säkert. Kraften i aggregatet har i väldigt lite att göra med varvtalet. Däremot är flödet och hur snabbt det går är kopplat direkt till varvtalet. Kraften beror på max trycket och begränsas av en överströmmningsventil i aggregatet. Du ska få full kraft även på tomgång om pumpen är frisk.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
toker
#19 » 21:42:12, 05-06-2017
En vild gissning är att det sitter en grupp 2 pump på agget och gissar på max varv på ca 3500 r/min men det sitter ju växellåda som växlar upp varvet men det är dumt att gissa det bör stå i nån manual. Sänker du varvet till hälften på traktorn och kör på 1000 r/min blir det ju samma som i dag.
toker
#20 » 08:30:17, 07-06-2017
Bengt, du verkar ha rätt.
Grävde igår på lägre varv (typ 1000 r/min) och det är inget fel i styrkan. Aggregatet blev även lättare att hantera för en nybörjare som mig när jag tex skulle "skala" av gräsmattelagret med lite finess. =)
Styloo
Bengt Erik Eriksson
#21 » 10:54:24, 08-06-2017
:thummar: Då lär du dig också snart på vilken höjd du ska ha aggregatet.. sitter pumpen direkt på traktorns tapp eller är det en kraftöverföringsaxel emellan?
Är det en axel så mår den bäst om den är så rak som möjligt. Men det är ju ingen fara att vinkla en knut upp till 35 grader. över 37 går det illa åt dem..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#22 » 14:24:26, 09-06-2017
Såhär sitter pumpen
Styloo
Bengt Erik Eriksson
#23 » 21:15:29, 09-06-2017
:thummar: Då använder du den höjd som du själv finner bäst. :-)
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#24 » 16:21:04, 07-07-2017
Slangarna kan dras rätt prydligt inne i armen med fästen men jag tycker ändå att de skaver lite mot hålen på vikarmen. Så har fört på gummislangar som skydd och de sitter fint
Upp till grävbevis då. Ska gjuta en betongplatta i skogsbrynet bredvid åkern och här är det mer utmanande grävning med en hel del sten och otroligt packad jord. Jag gräver här ett hål på 180cm djup och 60 cm bredd minst för en sjunkbrunn
Det gick faktiskt väldigt bra, samt att det är relativt bra sikt om man har lite höjd på aggregatet. Ned till 2meters djup var inga problem med räckvidden.
Grävde även in vattenslang och el in under plattan på två meters djup. Nu har man börjat få in knixen.
Börjar bli rätt bekväm med aggregatet. Först kändes det som en stor råttfälla för människor som var svår att hantera. Nu känns det mer tryggt och stabilt samt även rätt potent. Visst det kommer aldrig vara en grävmaskin men smidig och minimal åverkan på tomten (har även dåligt med mönster på Zetorn ;)).
Styloo
#25 » 20:10:22, 14-07-2017
Portionerar ut singel som dränering till min kommande betongplatta:
Gick rätt bra att sveva i sidled men även innifrån och ut. Väntar nu på nästa last som skulle komma i början av nästa vecka. =)
Styloo
#26 » 16:28:22, 28-07-2017
Efter ett antal timmars styrning har jag nu förstått att det finns nån form av flytläge på aggregatet.
A) När jag för vänster spak framåt så dras vikarmen in
B) Om jag samtidigt för höger spak framåt och håller den där
så är bommen i flytläge och jag kan då lättare gräva.
:cool: Tog ett tag innan poletten föll ned då jag aldrig grävt förut samtidigt som spakuppsättningen är minst sagt kinesiskt. Det lustiga är att då jag bara för höger spak framåt så lyfter bommen. Så, jaha...
Ögelbulten som sitter på bommens huvudbult har gått av så nu sitter nått mer kvalitativt där. I övrigt så håller allt än så länge.
Här fyller jag mot betongformen. Skönt att inte göra detta för hand. :thummar:
Styloo
Ludde eriksson
#27 » 17:41:07, 28-07-2017
En sån bult ska inte ha någon belastning, så har den gått av är det varning!
Glapp och eller skärning i bussningen!!
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#28 » 22:26:39, 28-07-2017
Ludde eriksson skrev:En sån bult ska inte ha någon belastning, så har den gått av är det varning!
Tack för info. Tar det med Kellfri.
Styloo
Bengt Erik Eriksson
#29 » 00:28:11, 29-07-2017
Nja. Min lilla erfarenhet säger att vridstopp på ledbultar behöver vara betydligt stabilare än detdär halvhjärtade försöket. Visst kan jag ha missat att smörja någon gång men detdär vill jag kalla skrattretande klen låsning. Måste vara fjäderstål i öglepinnen om det ska vara någon chans..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
CountyBruff
#30 » 01:28:53, 29-07-2017
Konsten när man gräver är att aldrig avsluta själva rörelsen.
En rörelse avslutas med att man för över oljeflödet till nästa rörelse.
alltså, man "stjäl" oljan till att göra nästa rörelse.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
