Nya redskap
48 inlägg • Sida 2 av 4
#16 » 08:40:22, 18-05-2017
Nåt som jag fundera på också är vridbart fäste på profilskopan, så man kan stå bredvid o gräva om man vill utan att ha rotor på maskinen.
Kan tänka mig det blir en begränsad marknad för detta då många maskiner har tiltrotator idag.
Tänkte bygga mig en profilskopa och då var jag inte på att sätta en hydraul kolv för att kunna vrida den litegrann. Problemet är ju hur lagringen ska se ut., Jag var inne på att bara skära till några plåtar och låta dom glida mot varann, det blir ju inget snurrande liksom. Vet inte om det är genomförbart.
Finns nån tillverkare(Hammars?) som har en fast gripklo som har ställbart fäste mha bult hål där man även kan strunta i skruven så den blir "lös" i snurren.
Inte så dumt tänkt. Det blir ju dock inte samma krafter där som när man bryter mark.
0tyg (trådstartaren)
#17 » 09:08:28, 18-05-2017
https://youtu.be/erN5wbb6rSY
Där är en video på engcon avtagbara grip. Vad tycker ni? Smart ? Eller bara onödigt? Eventuella förbättringsidéer ? :)
@magloman jo den är ju bara för deras tiltrotatator.
0tyg
#18 » 09:40:38, 18-05-2017
@malgoman förstår intw riktigt vad du menar med gripklon och ställbart fäste. Utveckla gärna eller kanske en bild :)
0tyg
#19 » 09:47:28, 18-05-2017
Lite off topic min skulle det vara till nytta att ha nån stark lampa på tiltrotatatorer? Vet att man har ju på själva grävmaskiner. Men ändå då kan man ju bestämma mer exakt var det skall komma ljus. Skulle det vara till någon nytta ? Tex på en mörk vinternatt
0tyg
#20 » 09:54:24, 18-05-2017
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170518/4a384ae1689110037be1825de0feaf72.jpg
#21 » 09:59:01, 18-05-2017
Det här tror jag är användbart på en profilskopa om man saknar rotor, men om det går att få det o funka vet jag inte.
En sak på en grip, den bryter man ju inte lika mycket med.
Men jag tänkte mig en hydraulkolv som gör rörelsen då. Blir ju billigare än en snäckväxel.
#22 » 09:59:44, 18-05-2017
Aha du menar så.
Hmm intressant. :)
0tyg
#23 » 10:01:52, 18-05-2017
Men fördelen med snäckväxen är ju att det blir 360°rotation med cylinder blir det ju begränsad rotation ?
0tyg
#24 » 10:02:58, 18-05-2017
0tyg skrev:Men fördelen med snäckväxen är ju att det blir 360°rotation med cylinder blir det ju begränsad rotation ?
ja, det får inte bli för dyrt, det ska ju gå att sälja också
blir det lika dyrt som en rotormellandel så köper man ju en sån istället
/TILLÄGG: gissar att man behöver bara ca 90 graders rotation på en profilskopa. Men kan man göra det mer, kanske 120 också utan det fördyrar så gör man ju det så klart.
#25 » 10:04:30, 18-05-2017
Hår ju och ha standard kugghjul också det blir billigare än stora drev
0tyg
hobbymekk
#26 » 10:53:29, 18-05-2017
Eller att man har sprinthål för fasta vinklar och en liten låscylinder för sprinten (luft / hydraul / manuell?) så släpper man sprinten och kan peta med skopan emot något så den snurrar till önskat läge, och sedan i med sprinten
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
andreas.espetuna
#27 » 22:06:19, 18-05-2017
Vridbar profilskopa skulle vara kalas t ex på en midigrävare utan tiltrotor. Tror helt klart på maglomans idé.
andreas.espetuna
#28 » 22:32:38, 18-05-2017
Någon mer som skall på Maskinexpo imorgon eller lördag? Någon som var där idag?
0tyg
#29 » 13:34:05, 19-05-2017
Här är det en firma som gjort en sån grej. Den kan rotera 90 grader. Skulle va kul o veta hur lagringen ser ut :klia:
https://m.blocket.se/lund/Tiltmellandel ... 310206.htm
Bengt Erik Eriksson
#30 » 18:07:18, 19-05-2017
"Vridbar" profilskopa såg jag redan som tonåring på en redan då gammal O&K MH4 på åttiotalet. Inte hydrauliskt vridbar för någon slänthydraulik hade ingen hört talas om då. Men fästet var hyfsat lätt att vrida mellan rakt och offset läge med en a' två låsbultar. . Funkade bra redan då fast jag undrar hur det gick atr köra den med friflytande sväng. Men drt är ju OT.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 9 gäster
