Byta från SMP4 till hydrauliskt S30-fäste
40 inlägg • Sida 1 av 3
simon.dahlquist (trådstartaren)
#1 » 20:29:12, 08-09-2017
Jag har påbörjat ett projekt i att byta fäste på min Hanix N1502 från SMP4 original till hydrauliskt S30-fäste.
Jag kommer att ta hydraultrycket från skopcylindern så att låsmanövreringen sker med skopcylindern max ute, vilket jag tror blir bra
då det kräver minst med extra hydraulik samt att den positionen är bäst för fästet att öppna/stänga då.
Synpunkter?
Sen till själva fästet som jag kommer att tillverka själv. Vanliga S30/180-grindar gör jag i 10 mm konstruktionsstål för gavlarna samt vanliga 30 mm axlar.
Profilerna på gavlarna har jag ritat själv utifrån den standard som finns här
http://www.maskinleverantorerna.se/site ... 6%20R1.pdf
Däremot hittar jag inget mått på avståndet mellan axeln till stickan och främre axeln till S-grinden.
Ej heller om s-grindens axlar skall vara parallella med axlarna för sticka och hundben eller om det vanligen är någon vinkel däremellan.
Sen till infästning av grindarna på skoporna. Är det någon som vet någon sorts standardposition på detta?
Det jag lyckats hitta på nätet är att 27 graders vinkel mellan skärstålet och s-grindens infästningsplan.
Är detta olika från olika skoptillverkare eller finns det något bästa värde där?
Jag funderar på att göra ett fast tiltfäste på grävaren när jag ändå håller på, istället för hydraulisk tilt på planerskopan som i dagsläget helt saknar fäste.
På bilden här som jag hittat på nätet är det jag eftersträvar. Jag har en likadan planerskopa och där sitter tiltfäste på grävaren.
Bilduppläggningen fungerade inte för tillfället så jag länkar bilden istället:
Originalets URL: https://st.mascus.com/imagetilewm/product/7af64c65/other-lattvikt-planerskopa,555b34ab.jpg
Vad gäller tiltfäste så verkar det finnas det mesta mellan 25-45 graders tiltvinkel.
Är det någon som har någon uppfattning om låg bygghöjd är att föredra framför stor tiltvinkel?
Jag har tidigare bara kört med hydraulisk planerskopa fast bygghöjden på fästet kanske blir mer kännbart på grävskopa/kabelskopa?
I annat fall ser jag vettigast i att sikta på 40-45 graders tiltvinkel.
Bilder på projektet kommer så snart jag fått bilduppladdningen att fungera. Gavlarna och axlarna till grindarna är redan klara och
svetsjobbet återstår.
S-fästet till grävaren finns än så länge bara i 3D-ritning.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
#2 » 00:25:23, 10-09-2017
Funkade bättre via mobilen så här är några bilder.
simon.dahlquist
toker
#3 » 09:38:46, 10-09-2017
Jag skulle inte vilja ha fast tiltfäste dels väger det en del vilket på liten maskin har en viss betydelse sen blir ju geometrin lite annat. Tycker även den utstickande cylindern är i vägen tex när man gräver direkt mot en vägg och stänger skopan så åker cylindern bakåt blir visserligen mindre med mindre tiltvinkel och kortar cylinder och då blir ju även byggmåttet lite mindre. Jag har förövrigt en likadan skopa jag med fast smalare modellen men har bytt skärstålet och lite av botten för var lite för hårdhänt mot den men nu sitter det Hardox där och bör hålla bara man håller sig borta från sten.
toker
#4 » 14:25:28, 12-09-2017
Ja, det är ju för och nackdelar med direktinfäst tilt.
Den blir smidigare när man väl behöver tilten men frågan är just om den är så pass nödvändig på alla andra skopor förutom planerskopa.
Fast en sak vet jag då att det inte är värt att ha rotortilt på så pass liten maskin, så länge man inte får tag i den väldigt billigt.
simon.dahlquist
toker
#5 » 22:57:19, 12-09-2017
Häng på 25-30 kilo extra på skopan kör lite det är väl nått sånt en tilt väger.
toker
#6 » 10:38:24, 13-09-2017
Det är inte vikten jag primärt funderar på utan geometrin och det facto att tiltcylinder tar plats.
Fast jag funderar på om jag ska göra något likt Tiltman med dubbla små enkelverkande cylindrar istället för en dubbelverkande.
simon.dahlquist
BGullb
#7 » 11:17:21, 13-09-2017
[quote="simon.dahlquist"]Jag har påbörjat ett projekt i att byta fäste på min Hanix N1502 från SMP4 original till hydrauliskt S30-fäste.
Om du har skopan i fullt öppet läge kommer ju skopan att slå i backen okontrollerbart när låset öppnas.
Dessutom "hänger" skopan på låsklackarna vilket gör att de får ett större motstånd.
Att vända på steken och ha skopan helt stängd istället är mycket bättre.
Jag tror att de som har denna typ av öppningsförfarande gör så.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
Bigab
#8 » 12:47:08, 13-09-2017
Men visst skrev jag att skopcylindern skulle vara max ute, alltså skopan i fullt stängt läge. Så vi är helt på samma linje, bara att du missförstått det jag skrev.
Fast det var nog mest att jag skrev det på ett onödigt krångligt sätt så jag tar på mig det.
simon.dahlquist
BGullb
#9 » 13:18:01, 13-09-2017
Sorry, mitt misstag.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
Bigab
toker
#10 » 14:49:34, 13-09-2017
Blir det en elventil att slå om när skopan ska skiftas då ? Hänger inte riktigt med för med elventil spelar väl skopans läge ingen roll.
toker
CountyBruff
#11 » 17:30:13, 13-09-2017
Som vanligt för korta axlar!
Det där håller inte, axeln skall sticka ut lite utanför svetsen så den blir som en "låsring".
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
toker
#12 » 18:02:59, 13-09-2017
Axlarna är ju fasade så nog lär det hålla om man svetsar dom ordentligt.
toker
CountyBruff
#13 » 18:37:00, 13-09-2017
Nej!
Jag har några skopor med liknande axlar - spricker jämt.
Specialbeställt med lite längre axlar - håller.
CountyBruff
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#14 » 22:06:42, 13-09-2017
Det blir en skoplåsventil med två backventiler så att låsets tryck byggs på vid varje grävrörelse med skopan. För att låsa upp måste trycket på skopcylinderns plussida vara högre än minus sidan. I praktiken manövreras det med skopan helt stängd alternativt att skopan har ett motstånd utan att cylindern är i ändläget.
simon.dahlquist
#15 » 22:10:36, 13-09-2017
Alltså växling mellan lås/öppning sker elektriskt med knapp.
simon.dahlquist
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
