Sortera grus (livet på en rullstensås)
7 inlägg • Sida 1 av 1
Dalborg (trådstartaren)
#1 » 20:55:58, 20-09-2017
Håller på med lite projekt nu när jag fått hem grävaren! Har ju hästgård så volt skritt maskin ridbana och liknande...
Nu råkar jag bo på en rullstensås vilket är på gott och ont! Bra för dränering och grundmaterial men planerar ju att lägga markduk och sand ovanpå.. då måste jag ju solla ut sanden .. några idéer på hur? Funderar på harpa . Gallerskopan är både kostsamt och maskinern känns lite osmidig för det.. sedan föreslog någon stengrep till traktorn?? Va tror ni? Den kan jag använda till annat ( mocka lösdrifert osv)
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
John Deere 6300 John Deere Gator 6x6 Åkerman H7Mb
Björn.O
#2 » 21:17:40, 20-09-2017
Köp stenmjöl eller liknande, det gruset du har där ser ut att vara alldeles för sterilt för att lägga som ytmaterial direkt på duken. Och sorteringen skulle bli ganska dyr om det är väldigt fin fraktion som är tanken att få fram.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Antevante
#3 » 21:30:35, 20-09-2017
Gallerskopa är kanon men inte till så fina fraktioner som till en ridbana. Se om du hittar en lokal förmåga med mobilt sorterverk.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#4 » 07:42:07, 21-09-2017
Sterilt? Vad menas med det? Mycket folk som byggt liknande projekt med sanden i marken runt om här... Hade en grävmaskinist som rekommenderade mig att göra så här. Min tanke var att blanda i stenmjöl på toppen för bättre fäste och hålla kvar lite fukt i banan.. det är nästan inga små stenar alls i sanden bara stora...
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
#5 » 14:57:18, 21-09-2017
Kan vara värt att fundera på ett litet sorteringsverk. Kostar ganska mycket att köpa nytt men går tydligen bra att bygga själv. Här är en tråd som både behandlar ett bygge och flera länkar:
Antevante @ Bygga litet enkelt sorterverk.
Björn.O
#6 » 16:56:01, 21-09-2017
Dalborg skrev:Sterilt? Vad menas med det?
När gruset är rent från de finaste fraktionerna så binder det inte ihop och blir hårt. ( Ungefär som på en badstrand där sanden är tvättad av vattnet)
Det brukar ju vara så i såna där åsar... Men fyller man ganska tjockt på duken så funkar det säkert. Bara det inte flyttar sej så duken kommer upp på ytan för då har man ju ett litet helvete.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#7 » 17:43:18, 21-09-2017
Aha.. då förstår jag... Då får det bli ordentligt för köpa några större mängder känns inte aktuellt då jag har hur mycket av det här som helst.. ( bor precis på andra sidan vägen från Skara sommarland och det var ett grustag i 100år innan det blev sommarland)... Jag testar med en volt på 12 m i diameter innan vi bygger ridbana. Dock är sanden ljusare hur längre ner i marken man kommer och då också mindre sten. Är det någon skillnad på sanden? Tack för infon.
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 12 gäster
