Installera rototilt (hjälp)
7 inlägg • Sida 1 av 1
Dalborg (trådstartaren)
#1 » 18:37:17, 05-10-2017
Köpte en Maxbro rototilt med grip på internet auktion. ( Spontan köp) har i dag varit och hämtat detta 720kgs monster. Nu kommer det stora problemet!
Installation.
I annonsen stod det 2 slangars ??? Jag ser 5... Antar 2 går till grip... Men är osäker.. sedan el kabeln ??? Behöver den någon styrenhet eller ska kablarna gå rakt till knapparna?? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171005/f300cc4cccbb3ab349e219ae9b49b668.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171005/a789e5f2133c1a4e858b41746c856049.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171005/275bad5d36bacdea6eb7a9dd685c0de5.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171005/c238c7165648bbe4389e3c659f6b3850.jpg
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
John Deere 6300 John Deere Gator 6x6 Åkerman H7Mb
Pistongen
#2 » 19:35:47, 05-10-2017
Ja inte är det två slangars i alla fall, du får följa upp slangarna och se var de går. Och du måste ha åtminstone nån typ av reläbox för ventilerna, det blir för höga strömmar att ta igenom knapparna. Är det proportionella ventiler blir det värre,,,
Pistongen
Maskin: Atlas 1304M
Martin.Eriksson
#3 » 19:59:31, 05-10-2017
Dom två verkare slangarna är garanterat till skoplåset..
MEN är det rätt fäste? och 720kg det är TUNGT..
Ja har en indexator å den väger 480kg å de tycker ja är tung snurra. dock har ja för stor planerskopa oxå visserligen men ändå..
Styrsystemet ser ut o vara lika som mitt, knappstyrt. du behöver alltså montera 6st knappar på spakarna, 3 på varje spak..
på min har dom bara satt vanliga relän under stolen och sen dragit verkare kablar till knapparna..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#4 » 20:10:24, 05-10-2017
Jo att det blir tungt har jag insett speciellt då jag har en hjullare. Jag är i behov av gripen och priset var inte så farligt så glömde av vikten lite. Ja de ska vara B20 och det tycker jag det ser ut som. Det har suttit en RT på maskinen innan så det finns kabel framdragen men med en trailer kontakt.
Den tjockare hydral slangen va är den till för??
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
Martin.Eriksson
#5 » 20:25:58, 05-10-2017
Mysko med 3 slangar, men kan de tänkas vara nån extra retur? eller är nån av slangarna nån läckoljeledning tro, de sitter väl hydraulmotorer till rotation på den där å dom kanske måste ha läckledning
Martin.Eriksson
#6 » 11:56:43, 06-10-2017
Nu har jag snackat med Rolf på Maxbro och elen var bara att koppla till knapparna! Sedan var det skoplås och en returledning som var väldigt viktig annars spränger man packningarna. Dom 2 sista va dom två för att driva komponenterna med! Inte så komplicerat trots allt. Nu gäller det bara att söka fram vilka kablar som går var!
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
Martin.Eriksson
#7 » 15:46:12, 06-10-2017
Precis som ja sa då. Läckolje ledning :-)
Martin.Eriksson
