Sida 1 av 1
Hålla planerskopan i våg
Postat:
20:10:09, 18-11-2017
av Oloof
En fundering :
Vi har en maskinmotagare med en motagar enket i hytten ( blutooth)
funkar fint ,slipper sitta och stirra på röda o gröna lampor.
Lättare att lyssna på signalen.
Problemet är att hålla skop botten i våg på bägge håll .
Jag funderar på om man skulle kunna ha nåt på skopan som visar detta ex två stora vattenpass eller nån typ av lod ?
Vi gör grunder och singlingen skulle gå så mkt smidigare om detta gick att lösa .
Nån som har testat nåt av detta ?
Re: Hålla planerskopan i våg
Postat:
20:28:36, 18-11-2017
av ITW
Oloof skrev:En fundering :
Hei
Jeg monterte en enkel sensor som jeg kjøpte fra Kina på skuffen med display inne som viser 2 axer. Skal se om jeg finner tråden min det jeg beskriver den.
Her er video klipp når jeg tester den
https://youtu.be/qW3spUwY-xISent fra min Moto G (5) via
Tapatalk
Postat:
21:45:25, 18-11-2017
av magloman
Skulle också vilja haft nån digital inclinometer på planerskopan.
Nåt för @towil att knåpa ihop till oss.
En google bildsökning:
https://www.google.se/search?hl=sv&biw= ... te+displayDen där LD-2M ser ju fin ut, har inte läst så mkt men de ska ha £ 200 för den
https://www.leveldevelopments.com/produ ... isplay-30/AHA, den där LD-2M är sensor o display i samma enhet. Dock går det koppla på en fjärrdisplay, tex:
https://www.leveldevelopments.com/produ ... ay-system/...men det blir ju inte lika snygg lösning som o ha en ren sensor.
Postat:
21:52:44, 18-11-2017
av ja-bond77
Postat:
22:39:48, 18-11-2017
av klingan12
ITW skrev:Jeg monterte en enkel sensor som jeg kjøpte fra Kina...
Den sensorn skulle jag vilja ha en länk på så man kan införskaffa sig en sådan pryl.
/Klingan
Postat:
23:06:34, 18-11-2017
av ITW
Jeg handlet direkte fra alibaba, skal finne navn når jeg kommer meg på pc'n
Postat:
07:59:35, 19-11-2017
av ja-bond77
Är väl bara att läsa den andra tråden, allt torde finnas där.
Postat:
22:23:03, 19-11-2017
av Oloof
Tack !
Borde funka med den med Stora siffror i om man monterar den "strategiskt "
Man vill ju helst ha fokus på skopan hela tiden .
Det hade varit bra om man kunde ha nåt på skopan som tydligt visade när den låg plant på bägge hållen .
Jag åter kommer om jag hittar nåt och är det någon som har nåt uppslag så motages dessa tacksamt !!
"Trevlig planering "
Postat:
22:31:52, 19-11-2017
av ja-bond77
Ljudsignal är det nog som gäller. Så behöver man inte byta fokus med ögonen från det egentliga skopandet. Och med dessa lutningsgivare/-displayer finns det reläutgångar som man koppla en
summer på. Gränsvärden ställs in i boxen i fråga. En vacker dag ska man väl ta sig för att trycka av en sån själv också...
Postat:
23:02:42, 19-11-2017
av Oloof
Jo , ljud är nog bäst .
Har du nåt tips på var man får tag på en sån maskin som " talar om hur det lutar " ?
Med vänlig hälsning,
Oloof
Postat:
08:07:32, 20-11-2017
av ja-bond77
Vilket man ska välja av alla länktips som presenterades i den förra tråden(eller denna) vet jag inte. Den billigaste som dök upp på slutet var ju verkligt billig... Kanske för billig... Själv var jag ju lite inställd på att satsa på hummingbirden men kanske man skulle prova nån kinagrej först ändå... Och utöver en sån där givare+hyttdisplaysats så är det bara ett par olika sumrar som behövs då. Inget fel på bikinibrudar men vad ska man riktigt söka på på ebay? T o m under business&industrial är det mest bikinibrudar...
Postat:
10:09:05, 20-11-2017
av ITW
Hei
Endelig på pc å her er direkte link til hvor jeg handlet fra:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.QQJdyVDet fungerer veldig bra i bruk, jeg klarte i sommer å slite ledningen ut av sensoren, så viktig å legge en liten loop med slakke på kabelen når man monterer sensoren.
Men bestilte opp 2stk nye sensorer for å ha en i reserve.
Fungerte utmerket med pluggene jeg brukte lett å koble inn og ut sammen med hydraulikken.
Postat:
16:23:55, 20-11-2017
av ja-bond77
Men den där har inget ljudlarm? Och inga reläutgångar eller liknande?
Postat:
11:58:48, 21-11-2017
av ITW
Nei den har ikke det.
Den jeg har montert i min har lydutgang å kan justeres når den skal komme på.
