Sida 1 av 1
Engcon styrenhet
Postat:
20:41:33, 28-12-2017
av Mr X
Släpade hem en Ec20 idag, vars styrbox ser ut så här:
Vad heter systemet, och var hittar jag ett kopplingsschema? Kablarna från spakarna är avklippta, så nån typ av brytare måste jag skaffa, hurudana och hur många behöver jag?
Re: Engcon styrenhet
Postat:
20:52:17, 28-12-2017
av CountyBruff
Har du fyra tryckknappar med till och från?
Kallas i så fall för "styrsystem 5"
Finns som reservdel
Elschema finns på Maskinisten, ska leta lite, hör av mej.
Postat:
20:56:58, 28-12-2017
av mathiast
Elschemat har du ju på bilden!
Du behöver två knappar på varje joystick för
tilt och
rotation samt två till för att köra ev extrauttag på rt.
Krävs även en skoplåsknapp
Postat:
21:02:40, 28-12-2017
av CountyBruff
Här ha du hela schemat (om jag lyckades)
Postat:
21:06:25, 28-12-2017
av Mr X
Jag gillar inte (hatar) allt som har med kretskort att göra. Vet inte om jag vågar börja koppla enligt den där suddiga bilden. Men om inte det finns nå bättre, så måste jag väl prova... knappar måste också inskaffas...
Edit;: oj tack CountyBruff -den är till stor hjälp. ☺
Postat:
21:11:25, 28-12-2017
av CountyBruff
Det finns en transistor på varje rörelse, de är känsliga.
Har fått använda mig av griprörelsen som nödåtgärd.
Kolla med Engcon, de kanske kan fixa bättre bild,
tycker de är hjälpsamma.
Postat:
16:07:12, 01-01-2018
av Mr X
Provkörde idag (med
ström direkt från batteriet), dvs. Styrenheten är ännu inte testad, men hydrauliken verkar funka...
Men nu till följande problem, borde svetsa i ett nytt
fäste, och det skulle vara mycket enklare om man fick loss nedre delen. Vad händer om man lossar insexorna som syns på bilden, dom är väl totalt 12st... Kommer det ut en massa delar som man aldrig får tillbaka eller kommer bara kuggkransen ut? Finns där några tätningar att se upp med?
Postat:
17:00:52, 01-01-2018
av Mr X
Ännu gällande styrningen, visst är den 24v, eller finns det 12v system också? Var ser man skillnaden isåfall?
Testade ventilerna med 12v, och funkade nog...
Postat:
21:34:04, 01-01-2018
av Stridis2
Finns verkstadshandbok under Downloads.
Postat:
14:46:45, 02-01-2018
av Mr X
Enligt den är det mycket jobb, så orkar inte på det viset... Står inget där om
spänning....
Postat:
17:15:46, 02-01-2018
av CountyBruff
Kan man inte se det på styrventilerna ute på RT ?
Postat:
09:48:07, 11-01-2018
av Mr X
Allt verkar funka som det borde, men ännu en fråga, vad är idén med kopplingen i den röda "ringen"
Någon typ av säkerhet? Hur ska det funka i praktiken?
Postat:
14:34:07, 11-01-2018
av nixs
Det är avsett att kunna signalera bak till maskinen att tiltrotatorn är kopplad, till exempel koppla bort skoplåset på maskinen så man inte tar fel och tappar tiltrotatorn istället för att lossa skopan.
Postat:
11:24:56, 13-01-2018
av Mr X
Oukej, då behöver jag inte bry mej om den grejen, har bara manuellt lås på maskinen. Tackar för svaret.
