Tjena jag fick en avbruten tjälkrok av en som jag tänkte göra vid och byta fästet till b20.
Satt ett s fäste på den om de kan ha varit ett s80?
Tror kroken har suttit på en 30 Tons maskin.
Lite omlastning hos brorsan för han har truck. Kroken lastades först i jumpyn som står bak trucken men ja behövde kunna lyfta av den men skogsvagnen så fick lasta den på släpet.
Började med att skära bort de gamla fästet för de ville han som hade den ha tillbaka.
Typ första gången ja skär med gas och de kan ja ju säga att ja inte tyckte var lätt iaf
Tror materialet var 40mm tjockt.
Fick ju väck de iaf men när man inte kan så är gas dyrt att skära med har ja lärt mig
Utskärt och upppunktat ja följde sprickorna i materialet så gott jag kunde därför "v fogen" ser ut som den gör.
Blev typ idiotförklarad av en för att ja gjort så men man är ju bara lekman och har typ bara svetsat bilplåt innan
Försöker att förvärma så gott de går med gasen innan och sen börjar ja stränga lite uppepå så ja får lite värme i de.
Allt svetsas med Elga p48m för ja har en j*vla massa sånna
Sen vad jag har kunnat googla och fråga mig fram så ska den vara elgas motsvarighet på esabs OK 48.05 som ska vara en elektrod som har ett högt sprickmotstånd?
Ja älskar å svetsa i alla dess former så ja ser de som ren avkoppling att stå där och smälta pinnat
Axlen till fästet har ja varit och hämtat ska räcka till ett fäste till
Ska så småningom bygga en gallerskopa också
Slaggresning gillat väl alla
Lite mer material till fästet
Sen lite svetsbilder
Sen ska de förstärkas med 10mm plåtar på båda sidorna
PS någon får gärna rotera bilderna ja lyckades inte med de
