Skopor Volvo BM 6300
9 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik Bergstrand (trådstartaren)
#1 » 17:09:57, 31-01-2018
Är på jakt efter lite redskap till min 6300 och funderar lite på vad som är rimliga mått
Hade en firma till och plocka fram lagom men känns lite stor faktiskt
Planeringskopa 400L 1300MM ( Känns lagom väl? )
Va Skopa 550L 800MM ( Denna som känns stor som sjutton )
Vad kör ni med som har likadan maskin?
Mvh Henrik
Den som gräver en grop åt andra svartjobbar i 9 fall av 10 ;)
Henrik Bergstrand
Maskin: Volvo BM 6300 -90
Antevante
#2 » 17:39:47, 31-01-2018
Jag har en volvo el70 original tandskopa på min Hymac. Den är på 450L tror jag.
En VA -skopa kanske skulle vara på runt 300? På en VA skopa är väl bredden mest intressant egentligen.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#3 » 18:31:36, 31-01-2018
Min VA skopa är nog ca 350-400mm bred har jag för mig. Kabelskopa på 2-300mm är ju bra. Planeringsskopan känns ju ok med 1300mm
800mm känns som grävskopa, typ std
Martin.Eriksson
#4 » 18:34:02, 31-01-2018
En va skopa ska väl vara som en vanlig grävskopa fast utan tänder. Smalare då har man ju smalskopa å bredare då är de planerskopa som gäller..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 19:02:12, 31-01-2018
Jo som ni säger så låter planer 1300mm hyffsat lagom
Men en 450 vanlig grävskopa med tänder? Är det fel? Eller man har mer nytta av VA skopa..
Ska mest gå på gården som lite bra o ha maskin och bryta lite stubbar och sten :P
Henrik Bergstrand
#6 » 19:49:49, 31-01-2018
Tänder är ju bra för o bryta med. lera eller stubbar så är tandskopa bra.
Lägga ner kabel blir ju smidigare desti mindra återfyllning det blir.
Lägga vatten o avlopp kräver ju att isoleringen får plats osv.
Bara o ge på! Du upptäcker mä tiden vad du behöver.
Martin_N
#7 » 22:12:54, 31-01-2018
På vår gårdsgrävare, visserligen en hjulburen Atlas 1004, så sitter planerskopan på 90% av tiden, 440 liter och 1400mm bred (lite för stor). Resterande tiden kabelskopan, på kan det vara 400mm. Grävskopan har jag bara haft på när jag flyttade en buske för att bredden passade så bra. Jag tycker det är lättare att bryta stubbar med smalskopan. Skulle jag köpa ett redskap till så skulle det vara en pallgaffel eller en adapter från S45 till SMS fäste för att kunna använda traktorns gafflar etc.
Martin_N
Henrik Larsson
#8 » 22:26:06, 31-01-2018
Min planerskopa är 1,5 meter bred. Tycker det är lagom brädd. :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
barsen
#9 » 01:26:03, 01-02-2018
Har 180cm planerskopa på vår Hydrema 808.
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
