Fel på Indexator rototilt R6
11 inlägg • Sida 1 av 1
matsibacken (trådstartaren)
#1 » 17:30:11, 09-09-2018
Min rototilt R6 uppför sig konstigt (nyinköpt 2014). Efter en stunds körning så börjar rototilten sakta tilta skopan åt vänster utan att jag rör rullarna. Om jag då tiltar höger så tiltar skopan väldigt sakta åt höger under hög ansträngning (motorn går ner i varv). När jag släpper rullen så börjar skopan åter glida åt vänster. Rotatorn fungerar OK hela tiden. När felet uppstår kan man stanna maskinen och då brukar den fungera OK igen men felet återkommer sedan igen.
Någon som har erfarenhet av detta? Vad kan felet vara?
mvh
Mats
matsibacken
Maskin: Komatsu PC228USLC-8
#2 » 21:09:38, 30-09-2018
nixs
nixs
#3 » 09:19:00, 01-10-2018
Vad är det för maskin?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 21:16:16, 01-10-2018
Det är en Komatsu PC228 årsmodell 2012. Med indexator propplus spakar och rototilt R6 inköpt 2014 hos Swecon.
matsibacken
nixs
#5 » 21:55:29, 01-10-2018
2 slang eller 4 slangars?
nixs
#6 » 14:58:13, 02-10-2018
matsibacken
nixs
#7 » 15:26:10, 02-10-2018
Prop+ och inte ICS?
nixs
#8 » 18:39:35, 02-10-2018
Jag tror det är propplus. Det satt i maskin när jag köpte den 2014. Det var installerat 2012
matsibacken
nixs
#9 » 12:23:39, 09-03-2019
Eftersom du inte gett mer svar så, gissningsvis så har du problem med signalen mellan box och rulle.
Kan vara rulle, eller kablage, inte ovanligt på Prop+ om det är detta system du har.
nixs
#10 » 21:36:08, 24-03-2019
Jo det är nog ett kabelfel tror jag. Elkabeln och hydraulslangarna är ju inte direkt smart dragna hängande längst ut på stickan där det är lätt att fastna i nånting, typ en sten, rot eller kvist eller nåt sådant.
Men ibland funkar den ibland inte. Man önskar ibland att kvaliten på extrautrustning som rototiltar, dieselvärmare, centralsmörjning och grävsystem vore lika bra som grävmskinen i övrigt men det verkar inte som det är så.
matsibacken
nixs
#11 » 19:23:35, 25-03-2019
Det bästa är om sådana saker är fabriksmonterade.
nixs
