Bygge(?) av grävmaskinsklyv, eller iaf spån
77 inlägg • Sida 2 av 6
ja-bond77
#16 » 12:59:31, 04-12-2018
Martin.Eriksson skrev:Bästa klyven är väl en där kolven ligger under balken sen är tryckplattan liksidig å så en yxa i var ände av balken. Då klyver man åt bägge håll. Ingen tomkörning. Å så sätter man en växelventil från en utgödsling så den går fram å tillbaka själv. Rejält livsfarligt å man får ved överallt
Nackdelen där är att man måste nästan ha två kranar för att kunna utnyttja klyvens kapacitet. En som lyfter i nästa klabb medan den andra kranen tar undan det klyvna(om man inte har en stor transportör undertill förstås). Möjligen om man skulle konstruera nån sorts tråg med klaff överom klyven så att samma kran skulle hinna både plocka undan och lasta i tråget... Lite skeptisk är jag att man hinner med dock... Annars behövs klyvens returrörelse så kranen hinner med.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Martin.Eriksson
#17 » 13:03:47, 04-12-2018
Ja de blir nog stressigt men man skippar växelventilen så slipper man köra kolven i tomma iaf
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Mats i Myrhult
#18 » 16:14:33, 04-12-2018
Hålla på med ved ska vara avkopplande, inte en brottningsmatch. :cool:
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
nimbus
#19 » 20:44:11, 04-12-2018
Har vart inne på den typen där man klyver åt båda håll men vinsten är nog inte jättestor om man har en stor kolv i förhållande till rördiam så att returen går undan som maglo var inne på
nimbus
Stenström
#20 » 21:41:21, 04-12-2018
Min klyv har ett rör som även funkar som oljetank. Svetsade ett bredare plattjärn ovanpå för styrning. Såg en klyv där kniven satt i kolven. Fördelen är att man inte behöver lyfta tillbaks stora vedträn när man vill klyva igen. Sidobord som fånga upp är inte heller fel så man slipper lyfta från marken.
Stenström
Mikkel
#21 » 22:08:52, 04-12-2018
Det vore bra om styrningen var som ett V så att vedklabben alltid centrerade mot kniven.
Mikkel
Maskin: MF35
dejvi
#22 » 23:14:14, 04-12-2018
Ubalk rygg mot rygg. Passlig plåt mellan på valda ställen så har man bra styrning för klyvkniven också!
Men men, allt har sina nackdelar också... Blir lite mer jobb med rännan på detta vis, öppen nertill så kälken kan gå fram o tillbaka. Men då trillar ju en del spån o skräp bort också.
Klabben ska inta falla allt för högt ifrån, då vill den landa opassligt...Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181204/3ae5f73eef949f6d258dc7f9f898bac1.jpg
dejvi
Maskin: -
magloman (trådstartaren)
#23 » 00:29:20, 05-12-2018
Bra med mkt tips men i mitt fall är en del tips lite fel...
Den uppmärksamme vet nog varför :vissla:
Mikkel
#24 » 01:29:35, 05-12-2018
Aha, du ska sätta den på grävaggregatet...….ser fästet där :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
Martin.Eriksson
#25 » 01:33:30, 05-12-2018
Du får köpa min klyv annars. Dock b20 fäste men de är minsta bekymret. Värre är att kälken är paj. .
Martin.Eriksson
jörgen.ottosson
#26 » 06:54:18, 05-12-2018
optimala "kroppen" för en vedklyv....om man bara ser till antal kilo material använt för funktionen är ingen balk... :uupps:
Om man centrerar kraften så att materialet är symmetriskt placerat runt kraften ( cylindern som klyver, och kniven) så blir det bara dragspänningar i materialet.... då kan man använda tex 3 eller 4 st gängstänger. En M12 8.8 gängstång tål ca 5 ton, så 4 st tål runt 20 ton dragkraft......och då har du en anordning som tål mycket kraft men väger lite.....
.....tyvärr så är den inte så praktisk att använda, så man vill flytta balken i från centrum av klyvkraften, för att skapa arbetsutrymme, och då behöver man också något som klarar böjmoment = M12 gängstängerna går fet bort.....
I-, H- eller är ju då ett bra alternativ efter som de har ganska mycket matrial på "över- och under- sidan" som kan ta upp böjmomentet.
dubbla U-balkar eller 4-kants rör fungerar också men har onödigt mycket "stående" material som inte nyttjas.
Ju längre från kraftens centrum man flyttar balken ( ju större ved man vill kunna klyva) desto större balk måste man välja. ( knappast en överraskning för någon... :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#27 » 08:31:56, 05-12-2018
Du glömde vridstyvheten. Tror inte det är en helt oväsentlig sak om man ska försöka ta sig igenom vresiga björkar...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Mats i Myrhult
#28 » 12:45:57, 05-12-2018
magloman skrev:Bra med mkt tips men i mitt fall är en del tips lite fel...
Du är från Karlskoga! :grin:
Nähä, det var maskinfästet. :ohnej:
Men det ger väl i princip samma svar på frågan om den optimala kroppen? Därefter är det vissa anpassningar som ger utslag i form av tillgängliga val.
Litar på att du kommer fram till något revolutionerande. :thummar:
Mats i Myrhult
jörgen.ottosson
#29 » 18:54:17, 05-12-2018
ja-bond77 skrev:Du glömde vridstyvheten. Tror inte det är en helt oväsentlig sak om man ska försöka ta sig igenom vresiga björkar...
Det bero alldeles på.....ibland är det en fördel att det inte är vridstyvt (klyvningen följer lättare vedens struktur) .....ibland är det en fördel att det är vridstyvt ( så att klyvningen inte följer veden... )
Båda kan vara rätt under sina förutsättningar.
Övergångar mellan vridstyva- och vridveka- strukturer är ofta ett ställe där en spricka börjar. kan man inte göra hela strukturen vridstyv, kanske det är lättare att låta hela strukturen flexa lagom. :wave:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Mikkel
#30 » 20:14:38, 05-12-2018
Hur vore det med en cylindrisk vedklyvsbalk ?
Skulle den ta upp krafterna bra kanske :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
