Sida 1 av 6
Bygge(?) av grävmaskinsklyv, eller iaf spån
Postat:
18:29:12, 02-12-2018
av magloman
Hej gott folk
Ännu en tråd om vedklyvsbygge
Vad är en optimal kropp eller balk till en vedklyv?
IPE eller HEA eller ett fyrkantsrör?
Nån som vill räkna lite...
ca 15 tons tryckkraft
Re: Optimal kropp till vedklyv
Postat:
18:36:15, 02-12-2018
av Sparrow
Har en h-cylinder i det häradet. Har för mig slaglängden är en dryg meter . Kan se om jag kan komma åt å mäta imorn .
Postat:
20:48:47, 03-12-2018
av magloman
En liten bild på hur det skulle kunna se ut med en IPE balk.
Inget nytt under solen.
Postat:
21:21:56, 03-12-2018
av Scania bonden
Va tror ni om att ha 2 U balkar "rygg emot rygg" ?
Annars brukar jag kolla på Youtube emellanåt, Posch verkar va riktigt gedigna är våt jag skulle kunna tänka mig att kopiera.
Postat:
21:43:16, 03-12-2018
av toker
Jag kör med u balkar rygg mot rygg med en glipa i mellan där en
styrning glider. Att det blev den lösningen beror på att det var vad jag hittade i en lövhög bakom vedbon där dom säkert legat många år innan jag köpte huset.
Postat:
23:02:34, 03-12-2018
av ja-bond77
Med fyrkantrör(rektangulärt rör) får man vridstyvhet från lådkonstruktionen och kompakthet med cylindern monterad rakt under tryckplattan inne i fyrkantröret plus dragstänger att förmedla kraften över i den runtomglidande hylsan för pressplattan. I-balk känns som den sämsta lösningen med tanke på vridstyvheten. Den måste i så fall överdimensioneras rejält=tungt och kanske dyrt.
Postat:
23:09:47, 03-12-2018
av magloman
Japp håller med, är oxå inne på ett rör.
Förstår dock inte hur du menar nu?
Ska kolven sitta i röret?
Postat:
23:12:18, 03-12-2018
av ja-bond77
Så brukar man bygga ja. Finns ju nån sån här kommersiell leksak byggd på samma princip. Vad de nu heter? Faxe? Clas Ohlson? BT?
Postat:
23:13:54, 03-12-2018
av ja-bond77
Originalets URL: https://www.jula.se/globalassets/catalog/productimages/7214852.jpg
Postat:
23:14:21, 03-12-2018
av Mats i Myrhult
Två u-balkar rygg mot rygg som scaniabonden och toker beskrivit, ger många bra möjligheter både till styrningen och till infästning av kniven.
Blir brett och bra att lägga klabben på också.
Postat:
23:46:32, 03-12-2018
av fretchi
Jag tror inte en I-balk är så tokig. Den är ju vridstyv åt rätt håll, så att säga.
Postat:
00:02:35, 04-12-2018
av magloman
Aha, det var så du mena J-A. Nej det kommer inte bli så, kommer inte funka av andra orsaker.
Ja två u-balkar har vi ju en här på forat som byggt av, men hans skevar ju lite. Är säkert inget problem.
Det ser inte så tokigt ut
Postat:
00:19:15, 04-12-2018
av Martin.Eriksson
Bästa klyven är väl en där kolven ligger under balken sen är tryckplattan liksidig å så en yxa i var ände av balken. Då klyver man åt bägge håll. Ingen tomkörning. Å så sätter man en växelventil från en utgödsling så den går fram å tillbaka själv. Rejält livsfarligt å man får ved överallt
Skickat från min GT-I9506 via
Tapatalk
Postat:
00:21:19, 04-12-2018
av magloman
haha, låter klockrent
Postat:
08:55:19, 04-12-2018
av Fosson
Bästa balken är väl den du hittar liggandes bakom uthuset i nån hög.
Kom ihåg att vinkla kniven aningens framåt, så vedträet trycks neråt vid klyvningen, annars tenderar det att åka uppåt utan klyvas riktigt.
Min klyv är byggd av två U-balkar rygg-mot-rygg av vad som fanns hemma (inte byggd av mig)
