Hydrauliskt snabbfäste
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydi (trådstartaren)
#1 » 13:27:04, 24-01-2019
Hej alla maskinglada! Har en fråga om hydrauliskt snabbfäste, förstår en del i hur det fungerar och har läst en del andra trådar här på forumet. Jag behöver byta snabbfäste på min minigrävlastare Veineri 1,33 B, sitter i dag ett mekaniskt s 40 som är alldeles för stort och tänker byta till s 30 / 180. Prisskillnaden är ju inte så stort mellan hydrauliskt och mekaniskt men naturligtvis mycket mer jobb och andra kostnader för ventiler och slangar etc. Har läst här i annan tråd att den lilla kolven i snabbfästet skall gå via servosystemet och det förstår jag på större maskiner som har detta. Min maskin samt många minigrävare har ju inte servohydraulik för spakarna. Hur kopplar man det då ? Via hydraulsystemet eller kanske med elhydrauliskt system ? Alla svar är tacksamma.
Hydi
Maskin: Kubota R 410
Belos 3440
Veineri 1.33B
OLA56
#2 » 14:01:29, 24-01-2019
Enkelt svar.
Det är tillverkaren (enligt CE) som har ansvar. Denne skall skicka med instruktion avseende montering, inkoppling och användning.
Frångår du dessa instruktioner, bär du själv ansvaret. Händer det en olycka, så kan det bli dyrt.
Kolla vad ventiler, slangar, rör, mm kostar. Uppskatta vad arbetskostnaden är för att montera.
OLA56
OLA56
toker
#3 » 15:16:46, 24-01-2019
Jag byggde ett eget hydrauliskt fäste men utgick från ett mekaniskt S30/150 fäste och jag satte en kolv som öppnar och stänger fästet men hålls på plats med hjälp av fjädrar skulle egentligen räckt med en kolv som öppnar fästet men kör med dubbelverkande ändå. Kör hydrauliken från slänt funktionen via 6/2 ventil och man får hålla inne en knapp + dra i spaken för att öppna eller stänga fästet vilket minskar risken för ofrivilligt öppnande. Min maskin är en gårdsmaskin så bryr mig inte om regler och nån CE märkning lär inte finnas på en så gammal maskin.
toker
#4 » 18:24:30, 08-02-2019
Hej!
Tack för svaren, angående ce-märkning och säkerhet kring hydrauliska snabbfästen så var jag ganska medveten om detta och det gör en ju mer tveksam även om jag som föregående som skrev inte ser det som ett jätteproblem då maskinen inte skall användas på större arbetsplatser eller med andra folk i närheten. I mitt fall så tvivlar jag på att tillverkaren ( Veineri ) tagit fram sådana anvisningar dels är maskinen mycket ovanlig i Sverige och tror knappast att de besvärat sig med att ta fram sådan dokumentation för så få användare det kan bli aktuellt för. Med tanke på besväret det ändå skulle medföra blir jag mer och mer tveksam och tror jag överger detta helt och satsar på ett mekaniskt s 30/180 möjligtvis som sisten här beskrev med egen lösning. I vilket fall som helst så skulle jag vilja ha tips på bästa tillverkaren av dessa snabbfästen efter att ha kollat runt en del på nätet- Jag tycker mekaniska fästen är krångliga och tröga att lossa vilket även en kompis intygar som har ett sådant fäste på sin Kubota 019. Det nuvarande mekaniska fästet är från Smp som jag tror gör bra grejer men även RF ger jag stort förtroende för. Har någon här på forumet erfarenhet av detta som de kan dela med sig av eller kanske hur man bäst underhåller sitt mekaniska grävfäste för bästa funktion och lätthet vid skopbyten.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
mathiast
#5 » 18:30:29, 09-02-2019
Rätt säker på att jag lagt ut en bild på hur man kopplar,du får söka
mathiast
#6 » 18:44:04, 09-02-2019
Hej!
Tack för svar, sökte här på forumet med sökfunktionen men hittade inget om detta som du lagt ut.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
ogronas
#7 » 21:47:14, 15-03-2019
Jeg har et hydraulisk s40 på min maskin, tror det er et RF-feste. Det er koblet inn på skuffehydraulikken over en elektrisk ventil som styres av bryter i armlenet med alarmbuzzer. For å åpne låsen trykker jeg på knappen og drar skuffen til meg (lukker skuffen) helt til skuffesylinderens endestopp. Oljen går da til låsen og åpner den. Selv når låsen er åpen sitter skuffen på plass siden skuffen er helt lukket. Da er det bare å åpne skuffen og sette den fra seg. Når knappen deaktiveres lukker skuffelåsen på fjærer. Låsesylinderen er også dobbeltvirkende og jeg tror(!) at låsen strammer hver gang man graver og lukker skuffen.
Jeg tror dette er «den rette måten» å gjøre det på, med lydalarm ved aktivering og at låsen åpner i en posisjon som ikke tillater at skuffen ramler av utilsikt.
ogronas
Norge
Maskin: 2007 JCB 8025ZTS
Ford 3600
#8 » 22:59:43, 10-09-2019
Hej! Det blev ett mekaniskt s 30/180. Enklast, säkrast samt billigast. Avslutar denna tråd och fortsatt jobb och öden för maskinen finns att läsa under rubriken grävlastare allmänt, Venieri 1,33 B. Jag kommer att uppdatera under projektets gång och även lägga ut fler bilder. Tack för alla synpunkter.
Hydi
Belos 3440
Veineri 1.33B
