Henter nå tilbud på en mindre svivel som jeg faktisk kan få plass til både svivel og 90grader stuss i 3/8 inni drevet. Denne svivelen er bare ø68 og hullet i drevet er ø98 så denne kan spare meg en del plass i forhold til den lengre opp.
Der har du også en byggetråd Hvordan går det med dette prosjektet?
Jeg har samme gir som ITW på min rotator( faktisk kjøpt av ITW) og det har pinade fått gjenomgå i sommer med dreneringsjobb, uten at det viser tegn til å gi seg.. Jeg tenkte i utgangspunktet og kun ha rotatoren montert under fingraving, men for å få gravedybde nok måtte den stå på hele tiden... Jeg savner "egentlig ikke" tilt. For å planere i skråningen "lukker" jeg skuffen og roterer så får jeg vinkel på den..
Ble ikke noe av den svivelen over da den var 3 ganger så dyr som første. Så nå vurderer jeg en annen versjon, denne har ikke flens men er veldig liten så tror den kan bli en grei løsning, slik at jeg får koblingene inni giret for minst mulig høyde på RT.
Toppen med gjengene og port 2 i mutteren roterer. Så da må muttern settes fast på toppen av drevet.
Så da er planen at det stikker opp av drevet og bunnen med port 1 og 2 på samme side står litt ut av senter slik at 3/8 koblingene får plass inni drevet som er ø97.
Jeg ble litt distrahert fra bygget mitt da jeg fikk kjøpt en ødelagt engcon rototilt som jeg egentlig skulle ha for deler men som jeg heller fant ut jeg skulle reparere.
Men jeg knakk 2 bolter som holder hurtigfestet fast i rotoren så jeg har nå tatt hele fra hverandre og skal bygge den opp igjen som versjon 2.0 ettersom jeg trenger den straks til jeg skal bygge en mur av naturstein. Gjennom vinteren satser jeg på å ferdigstille den hjemmelagede med tilt også, selv om jeg antagelig har den engcon rototilten så er det mest bare for å fullføre planen med en hjemmelaget en for under 12.000 NOK
Kommer vie av reparasjonen på youtubekanalen min.
Her er video av den ødelagte encon rototilten part 2 kommer straks fikk testet med sveising i helgen
Video av del 1 av hjemmelaget rototilt bygget, knekte noen bolter så måtte ta alt frahverandre og da ble det tid til å lage video av å bygge den sammen igjen. Del 2 vil være når ejg bygger tiltdelen
