ITW bygger S40 Rototilt
28 inlägg • Sida 1 av 2
ITW (trådstartaren)
#1 » 14:37:54, 07-02-2019
Så er det vinter og jeg har litt tid til overs og har endelig tenkt å få gjort ferdig rototilt prosjektet mitt.
Jeg har allerede startet litt og rotor delen er bygget ferdig slik at jeg fikk bygget en støtte mur av naturstein i sommer.
Planen for rototilten er:
S40 over og Under
Svivel med hydraulikk uttak under til klo
1 eller 2 sylindre til tilt
Bruke tilt fra den hydrauliske pusseskuffen
Regner med jeg kommer til å møte på noen problemer etter hvert og da er jo maskinisten gull og ha.
Ettersom jeg alt har bygget rotor delen legger jeg først ut bilder av den prosessen :cool:
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
ITW
Norge
Maskin: Terex TC25 2013mod
Kubota U10-3 2007mod
Hinowa HS1100 2008mod
ITW (trådstartaren)
#2 » 15:01:26, 07-02-2019
Selve giret har jeg kjøpt inn fra Kina og denne skal være bygget så sterkt at maskinen kan henge fra det uten at det skal ta skade.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/Gir_zpsxgx727ew.png
Motor kjøpte jeg inn denne:
https://www.okonomi-deler.no/hydraulikk/motor-pumpe-og-gearboks/hydraulikkmotor/aksel-16-mm/hydraulikkmotor-mm-sideporter-31-6-cmu-aksel-o-16
Laget en beskyttelse til motoren og sveiset det fast i flensen til motoren
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/d4040475cefd4fc799a7fecda0fd02b0_zpsc0cmitlq.jpg
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/6de2aa570411468dbef865b351bcf0ad_zpssej4rxlq.jpg
Kjøpte inn ett brukt halvautomatisk S40 hurtigfeste for å ha under, dette ble det litt trøbbel med da betjeningen av hurtigfestet kom i veien for platen mot giret.
Løsningen på dette ble å flytte betjeningen av låsingen ut på siden, dessverre gjorde dette at den halvautomatiske funksjonen forsvant.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/0ba847441ab243c3a60a52d4cc8f8812_zps1zfz6dno.jpg
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/2e930b20cc8f40aa92484eafbbb315c6_zpscrxktrnm.jpg
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/7de4aa5ccf544242ae0c4f9d21e911cd_zpsiptb61rd.jpg
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/3344dbbe91434dd18c5084f093100bf4_zps68z1mbcy.jpg
Med å flytte den ut til siden resulterte det dessverre også i at jeg måtte modifisere S40 grinden på utstyret da den kom akkurat i veien, var nødt å lage ett lite hakk.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/12de8ba15447446298abe2820ffe8c87_zpspltvtg7g.jpg
ITW
Norge
ITW (trådstartaren)
#3 » 15:36:50, 07-02-2019
Neste var å skjære ut plate for å sette sveisegrinden på, heldigvis har jeg kjøpt inn en 3 i 1 plasma, tig og pinnesveis fra biltema så nå skulle plasma skjærern testes.
Platen er 10mm, og det gikk fint å skjære.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/e4ac84c6a8c44e16b7f7c3066ed78914_zpsljvvus8f.jpg
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/c6d924de33d74b09901432c3934c30fc_zpsuxncbgyk.jpg
Oppmerking for hull til festing i giret
Originalets URL: http://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/4755da1165ea4973a1910a5b992d0bcd_zpsxdu9nv68.jpg
Originalets URL: http://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/085de977055242f6ab09b8dd34e63c55_zpsaqcnoimq.jpg
Under trengte jeg kun plate som passet over S40 festet, ble litt knot da hurtigfestet akkurat dekket over noen av hullene men klarte å få fast 4 bolter som også ble sveiset fast i platen da man ikke kommer til dem uten å kutte av hurtigfestet.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/IMG_20180819_183321071_zpsfvnypgct.jpg
Måtte også kappe av litt av motor beskyttelsen da den tok borti platen.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/IMG_20180830_175347868_zpsv1ixh75g.jpg
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/IMG_20180821_125205239_zpsszb4aafo.jpg
Så etter litt maling var det påtide å få den ut for test montering
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/IMG_20180831_142758509_zpsau7enroq.jpg
Måtte også bygge ekstra hydraulikk uttak på maskinen, har satt en 6/2veis ventilbom svingen slik at jeg nå må holde inne en knapp på stikka for at bomsvingen skal virke.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/b84733b8013c46b1a74f145495c72b8e_zpswhrxpsac.jpg
Så testing av rotoren og i bruk:
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/a0c788a6c3724936817e39c675888d91_zps5p7hl8z9.jpg
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/bad497247b694d8b84943d2f3dfd42ea_zpsikf6jzdk.jpg
ITW
Norge
ITW (trådstartaren)
#4 » 15:42:54, 07-02-2019
Så nå er planen å bygge tilten, da fjerne tilten fra den hydrauliske pusseskuffen jeg har og montere det på toppen av rotoren.
Har testet litt med papp for å finne lengden på sylindre til tilten, og jeg fant ut jeg måtte ha 20cm slaglengde om jeg vil ha ca 40grader tilt.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/517fe5b4fe64489f979750a40de7b1b9_zpsy90gzlwe.jpg
Så jeg har bestilt inn nye sylindre da dem på pusseskuffen kun har 10cm slaglengde.
Originalets URL: https://i1289.photobucket.com/albums/b507/ITW2/Rototilt/40c06dc06aed4ab6af058bd9ac6f54ec_zpsrdyhrfdb.jpg
Og det er så langt jeg er kommet nå, så planen er å gjøre ferdig litt vedlikehold på min Kubota U10-3 som jeg driver på med for å så bygge ferdig rototilten.
Jeg sitter å funderer litt på om jeg skal ha en eller 2 sylindre på tilten, har kjøpt inn 2 men er jo kjekt å ha en ren side, problemet da er om jeg kun har på en side vil det bli stor påkjenning på ene siden kanskje.
ITW
Norge
ITW (trådstartaren)
#5 » 15:57:38, 07-02-2019
Noen tips til annen plass en photobucket og ha bilder til forumet?
Var irriterende med logoen dems på bildene.
ITW
Norge
Fosson
#6 » 16:38:21, 07-02-2019
Ladda upp dem direkt från datorn?
På knappen "Infoga bild/foto" här nedan.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
MagnusGoransson
#7 » 16:50:18, 07-02-2019
Vackert bygge! Ser bra ut!!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
bengt jansson
#8 » 17:00:40, 07-02-2019
spännande bygge , ser ut att bli bra :thumme:
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
Janson1
#9 » 17:05:53, 07-02-2019
Jag har faktiskt bara en kolv på min rototilt, jag tänkte gjort med två men jag har aldrig haft problem med att den inte orkar tilta (än).
Annars ser det fint ut! Det verkar ju vara ett bra alternativ med att köpa mellandelen färdig, jag gjorde min själv, kanske onödigt mycket jobb?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
toker
#10 » 17:56:39, 07-02-2019
Du har ingen länk till vart du köpte själva rotordelen ?
toker
ITW (trådstartaren)
#11 » 00:29:10, 08-02-2019
Janson1 skrev:Jag har faktiskt bara en kolv på min rototilt, jag tänkte gjort med två men jag har aldrig haft problem med att den inte orkar tilta (än).
Hei
Har du noen bilder på innfestningen til sylindret?
Ettersom huset til giret er støpjern har jeg ikke mulighet å feste noe i det.
ITW
Norge
ITW (trådstartaren)
#12 » 00:31:32, 08-02-2019
toker skrev:Du har ingen länk till vart du köpte själva rotordelen ?
Hei
Kjøpte det via alibaba, mener det kostet ca 3000NOK
Her er link til dem jeg handlet med: https://slewingbearing.en.alibaba.com/?spm=a2700.8443308.0.0.4fb13e5fb6OSMM
GHar faktisk bestilt 3 gir derifra totalt nå, og det ser ut til å være god kvalitet på alle.
ITW
Norge
Janson1
#13 » 00:37:52, 08-02-2019
Tja, jag har en tråd här på 19 sidor... Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
Här är nog nån bild på helheten.
Janson1
ITW (trådstartaren)
#14 » 10:23:18, 08-02-2019
Janson1 skrev:Tja, jag har en tråd här på 19 sidor... Bygga egen Rototilt, är det möjligt/försvarbart?
Se der den tråden hadde jeg visst ikke fått med meg, imponerende stykke arbeid med å bygge alt fra scratch.
Men skal prøve på noe av det samme når det gjelder tilten.
Hvor fikk du tak i hydraulikk svivelen?
Jeg må da lage ny toppplate slik at jeg får plass til festet til sylindret, men det var planen uansett for den jeg har nå gikk det litt hardt utover i sommer ved graving.
Hadde ikke sveiset så mye da jeg ikke skulle bruke rotoren så mye før jeg skulle lage tilt delen trodde jeg :vissla:
ITW
Norge
Janson1
#15 » 17:34:27, 08-02-2019
Oj då, sånt kan hända... Ang sviveln: Jag har byggt den själv, det finns någonstans i tråden.
Janson1
