Val av snabbfäste till Poclain 13 ton
11 inlägg • Sida 1 av 1
Mats. (trådstartaren)
#1 » 13:05:28, 23-07-2019
Har planer och funderingar på att byta till snabbfäste på min grävare, men funderar på om det räcker med ett S50.
Maskinen i sig är en äldre Poclain som väger 13ton.
Hittat lite tabeller och viktmässigt så hamnar den på gränsen för S50 och S60.
Har börjat och kolla efter lite mer redskap, lika att köpa det som passar direkt.
Mats.
#2 » 13:13:22, 23-07-2019
Tycker du ska ha S45 eller S60. S50 är inte längre lika vanligt och är i samma klass som S45.
Eftersom maskinen är äldre(möjligen svagare än en ny) och du kanske inte behöver vara lika effektiv som en yrkesförare, tycker jag att du ska satsa på S45. Det är min åsikt iaf.
Finns väldigt mycket beg. redskap till det fästet. Alltså S60 finns ju också men inte lika mycket.
ja-bond77
#3 » 15:29:59, 23-07-2019
Instämmer. Det man kan beakta är att använda grindar med 20mm gods i gavlarna eftersom man är i övre området för vad fästet klarar. Varianter i 15-16mm kan troligen bli klent, även om det kanske funkar om det är gjort i hardox. Men det vet man kanske inte... Finns kanske skillnader i tjocklek bland själva snabbfästena också, så det kan man kolla lite på. Där ska nog tjockleken vara mer än 20 mm.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 16:39:43, 23-07-2019
Okej, då kanske man skulle leta efter ett sånt, eller om det blir att göra ett eget för det lär juh knappast finnas nått som passar hyffsat.
Om jag nu minns rätt så var tapparna till skopan 45mm och den andra var 47mm, men kan vara att dom satt dit nått annat eftersom det glappar en hel del.
Det är bara en gårdsmaskin men kommer ändå att få gå en hel del matcher mot stenar, för det finns det gott om :(
Fick med en dikesskopa men måste leta efter en gallerskopa eller så får man göra sig en egen :klia:
Mats.
Antevante
#5 » 22:34:15, 23-07-2019
S45/S50 duger till den. Ta det som du får tag på. Jag kör S50 på min 12 tons Hymac utan problem.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
Stridis2
#6 » 22:57:04, 23-07-2019
Ta S50, så kan jag sälja en ny grind till ett bra pris... :mrgreen:
Själv har jag S60 på min 12-tonnare. Satt på när jag köpte, så jag har inte tänkt närmare vilket man borde välja. När jag letade redskap för några år sedan tyckte jag S60 var mycket vanligt på begagnade redskap på Blocket.
Har du någon kompis med redskap som du kan låna så välj det fästet han har.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#7 » 12:06:57, 24-07-2019
Har kollat runt lite och hittat olika reskap med både S45 och S50 på nått annat, så de valet blev inte så mycket lättare.
Iaf lite billigare med S45 om jag ska köpa färdigt snabbfäste, hittade en basplatta så man får svetsa fast eget upptill.
Om det blir att göra snabbfästet själv så är jag lite fundersam på vad man ska välja till låskilen och hur man ska lösa låsningen :klia:
Blir ett manuelt eftersom man inte har nått uttag på stickan.
Mats.
fretchi
#8 » 15:13:55, 24-07-2019
Borde väl gå att låna lite olja från skopbryt? Lite fiffiga elventiler osv så kan man säkert få till nån bra funktion på det hela.
fretchi
#9 » 16:50:20, 24-07-2019
Har ett lehnhoff fäste liggnas. Mekanisk. Automatisk låsning.
Nästan nytt
Ska mäta lite på det. Kanske går att bygga om
Stridis2
#10 » 16:57:22, 24-07-2019
Är nog värt en hel del, även på en gårdsmaskin, att slippa hoppa ut varje gång man vill byta redskap. Ju lättare att byta desto troligare byter man till det mest lämpliga redskapet just för ögonblicket. :mrgreen:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Antevante
#11 » 18:58:50, 24-07-2019
Jag tycker att ska man lägga jobbet på att utrusta maskinen med snabbfäste, så är det att snubbla på målsnöret med mekaniskt fäste. Rätt redskap sitter alltid på när man har ett hydrauliskt fäste. Det är helt otänkbart att ha något annat när man väl skaffat det. Finns det nått uttag för slänthydraulik i ventilblocken?
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
