Okänt redskapfäste på Hitachi ZX27u -09
8 inlägg • Sida 1 av 1
Matte61 (trådstartaren)
#1 » 20:44:24, 23-07-2019
Hej gubbar
Blivit ägare till en Hitachi ZX27u -09.
Det sitter ett "icke hydrauliskt" snabbfäste på maskinen
axeldiameter 40mm
c-c axlar 210mm
bredd fäste 135
Är det någon som vet vilket fäste detta kan vara.
Matte61
Maskin: HITACHI ZX27-U2
#2 » 21:02:48, 23-07-2019
Nån bild kanske kan hjälpa
Från vilket land kommer maskin?
#3 » 22:48:02, 23-07-2019
Jag skickar en bild på fästet så snart jag kommit på hur man gör :)
Matte61
#4 » 22:55:09, 23-07-2019
Matte61
#5 » 06:30:19, 24-07-2019
Nåt utländskt fäste är det ju iaf. Inte lätt att hitta här.
Men på redskapen är det ju som en vanlig nordisk S-grind väl?
Isf är det ju inte dyrt o ta fram sådana egna. Två gavlar och två axlar bara.
Just den skopan på bilden är gjord så den även kan vara direktinfäst. Så avancerat behöver det ju inte bli.
#6 » 13:30:03, 24-07-2019
Dom mått jag angav är måtten på grindfästet på skopan och jag hittar inget som passar med "svensk standard"
axeldiameter 40mm
c-c axlar 210mm
bredd fäste 135
Maskinen har gått i Sverige några år hos ett byggföretag i Sverige innan den hamnade i min ägo, har ingen historik i övrigt
Förmodligen är det nån import därav det udda fästet.
Planeringskopan på bilden är från VMsvets och är rätt ok.
Har även en skabbig Strickland grävskopa som saknar tänder som följde med
Jag skulle behöva en kabelskopa och en tandskopa men det torde va omöjligt att hitta skopor till mitt fäste
Känns måttligt kul att köpa nya skopa och tillverka ett så udda fäste.
Det vore förmodligen bäst att köpa en nytt "S" fäste och i stället bygga om Planeringskopan
Matte61
#7 » 18:21:13, 24-07-2019
Du kan beställa redskap med rätt fäste från början ,eller så köper du skopor utan fästen o sätter på själv.
Jag vet att bla thorén i kil kan fixa rätt fäste åt dig på en gång.
Men skulle du montera ett redskap med S30-150 så skulle den gå dit men glappa lite i sidled.
Man kunde kanske sko fästets greppytor om axlarna med lite plåt så det inte sliter upp fästet där. Sen lägga på en 8mm plåt på varje sida.
Då bör fästet stämma rätt bra med s30-150 sen. Kan va värt o testa kanske?
#8 » 23:15:25, 24-07-2019
Tack för input ..
Det torde gå att köpa en smalskopa skopa utan fäste.
Har Svets & Svarv och 300meter till laserskärning så en grind är nog inte nåt större problem att fixa själv
Känns dock lite tokigt att fortsätta bygga på nåt som inte e standard.
Matte61
