2 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera grävredskap och -fästen här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1012
#1 » 20:20:12, 07-11-2019
Har köpt ett s40
snabbfäste till min hitachi ex30 men bulten på snabbfästet är 35mm o hålet på stickan är 40mm. finns de olika snabbfäste eller ska de vara något lager i stickan som gör att hålet blir 35mm?
edvin1234
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
#2 » 21:25:55, 07-11-2019
Axeldiametern brukar vara samma i stickan och hundbenet och det skall sitta en lagerbusning på maskinen. Axeldiameter breddmått och cc måttet mellan axlarna är olika på nästan alla maskiner men bredden går att shimsa om diametern på axelen är rätt och cc måttet kan avika lite utan att det blir några problem. Med ett längre cc mått då får man mer styrka men mindre bryt och tipp vinklar och ett kortare cc mått ger mindre kraft med risk för att rörelsen blir för stor.
wol
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
