Nån som är bra att läsa måttskiss på ett fäste
9 inlägg • Sida 1 av 1
s_o_n_y (trådstartaren)
#1 » 12:42:33, 09-12-2019
Hej !
Jag klassar kineserna som lite sämre att skriva ut ett måttdiagram på redskapsfästet. Tanken var att jämföra detta med ett tex S30 och se om det är samma.
Är det någon här som är expert på detta ? :D
Fick inte till bilduppladdningen så den är konverterad till en bifogad PDF :)
Mvh Robin
s_o_n_y
fretchi
#2 » 12:52:32, 09-12-2019
Det var väl inga större fel på den ritningen. Värre blindarbeten har man skådat av betydligt kompetentare ingenjörsföretag.
Det där ser ju inte alls ut som ett grindfäste. Så nej inte är det samma.
fretchi
#3 » 13:19:16, 09-12-2019
tack för svar :)
Haha !
Jaa, ja kan väl läsa några mått. Kanske dom viktigaste.
Axeldiameter 25mm
Axelavstånd 85mm
Vad är innerbredden då ? 70mm ?
Nej det är inget grindfäste (?) , det är ett snabbfäste. och jag funderade på om det var någon standard, så standard tillbehör passar.
Har du någon koll på om det är något annat standardfäste dom kopierar ?
s_o_n_y
#4 » 13:44:06, 09-12-2019
Som jag läser måtten så är det bara måtten mot maskinen som är utsatta inte måtten mot redskapsfästet. Det är nog valfritt vilket man vill ha.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 13:46:39, 09-12-2019
Skicka ritning till kineserna på ett s30-150/180 och säg att du vill ha det så.
#6 » 13:50:43, 09-12-2019
Aha ok..
Kanske får beställa det och måtta själv.
Ja dom bygger väl allt. Detta fäste kommer från svensk butik men givetvis från Kina. Så jag tror inte dom tar in beställningar :)
s_o_n_y
FÅRsCALLE
#7 » 15:22:55, 09-12-2019
Fast bredden på redskapsinterfacet va väl med. 70 mellan och 90 ytter. Men inget mer.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
fretchi
#8 » 15:26:45, 09-12-2019
s_o_n_y skrev:tack för svar :)
Haha !
Axeldiameter 25mm
Axelavstånd 85mm
Ja alltså inget S-fäste överhuvudtaget :)
Troligen något kina special.
fretchi
#9 » 16:33:41, 09-12-2019
Då får ja leva med det tills jag tar fram svetsen och gör en egen adapter ;D
s_o_n_y
