Rollertilt R06
8 inlägg • Sida 1 av 1
P Andersson (trådstartaren)
#1 » 16:12:46, 20-10-2020
Råkade buda hem reparationsobjekt för ett tag sen.
Vad säger ni om att svetsa fast nya öron på rotordelen, kapa nere vid plattan eller ta de så nära lagringen som möjligt?
De är lite krokigt järnen upp med :???:
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#2 » 19:52:32, 14-03-2021
Detta är de gamla bulten i tilten, en kompis säger att så ska man inte ha smörjspår i en axel så här utan de ska vara svängt?
Rätt eller fel?
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
fretchi
#3 » 22:16:19, 14-03-2021
Ska det bli riktigt bra så tror jag man ska kapa så nära plattan som möjligt. Då kan du prefabricera lagerlägena med lite undermått, svetsa dem så koncentriskt som möjligt, och sedan arborra dem tillsammans. Är det ett budgetjobb kan man kanske komma undan med att svetsa ihop hylsorna med plåten löst, svarva ur lagerläget till färdigt mått, och sedan fixera dem utav helvete vid svetsning på bottenplattan.
Smörjspåren är nog OK, vore det en roterande axel kanske det är annars. Det viktiga enligt mig är att man får in fettet.
fretchi
#4 » 22:41:28, 14-03-2021
De är ett budgetjobb så nya lagerhylsor har svetsats dit efter de gamla skurits bort.
De svetsades dit med en axel iträdd och ytterligare plattjärn på högkant svetsade på hylsorna.
Har brotschat bussningarna men riktigt lätt var de inte att få 6 bussningar att linjera 100%igt.
Tänkte nog använda en lång axel genom alltihop istället för två korta
Sen hur mycket fett man får in blir väl att tilta o smörja åt max tilt på båda hållen
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#5 » 19:32:54, 15-03-2021
En snabb tanke från början var att köra tilt/rotor/ev extra via en 8/3 ventil direkt på rollertilten men kom på att de borde finnas chocker På de rörelserna som är stängda i 8/3 ventilen?
Är jag för försiktig nu? Lite rädd o tilt o vridhus
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#6 » 20:29:15, 19-03-2021
https://www.youtube.com/watch?v=eMzRjbrDvVs
Denna snutt är i stort sett det enda jag hittat på en fungerande RT06
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#7 » 20:33:01, 19-03-2021
En ventil på plats så snart är de provdags innan lite 10mm plåt ska skydda den
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#8 » 21:25:09, 27-03-2021
Då äntligen har jag kunnat prova funktionerna, naturligtvis hade jag valt en kanal fel genom rotorn så jag fick ingen funktion på skoplåset. Fick fuska ihop en en slang för att passa till den andra sidan.
Så nu innehåller hydreman 3st 6/2 ventiler o rotortilten ytterligare en 8/3 ventil, kul med extrafunktioner
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
