Engcon ec02?
9 inlägg • Sida 1 av 1
cooper88 (trådstartaren)
#1 » 01:57:46, 28-03-2021
Tjena. Har en engcon va jag tror är en ec02? På min hanix h36b. Jag undrar om någon kan identifiera den då jag inte kan hitta nånstans på den vilken modell eller år det är!
Sitter två hydraulik utgångar i underkand av roten, va är dessa till och hur använder jag dom? :buga:
cooper88
Maskin: Hanix H36B 2000
Takeuchi tb53fr 2006
nixs
#2 » 09:04:21, 28-03-2021
EC05A
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Fluffy
#3 » 18:01:57, 28-03-2021
Extra uttag. Jag använder mina till en grip som jag fått svetsat fast en s40 grind på.
Fluffy
Maskin: Neuson 3800WD
BM 400 1966
#4 » 21:03:13, 28-03-2021
Tack för svar.
Flyffy, hur styr du hydrauliken till dom två utgångarna?
Har nämligen precis köpt mig en mowi g260 grip och ett s40 fäste jag skall svetsa på. Mvh
cooper88
Fluffy
#5 » 22:07:38, 28-03-2021
Jag har den tre knappar eftermonterade på spakarna. Det är nåt äldre engcon system. Tilt, rotor och extra
Fluffy
BM 400 1966
#6 » 22:49:22, 28-03-2021
Okej. Jag har min engcon i min år 2000 h36b hanix där jag styr rot och tilt med ena fotpedalen som jag sedan växlar med en knapp på höger joystick. Då kommer jag få koppla in en magnetventil till någonstans för att få dessa utgångar att funka.eller bara ta bort tilten och sätta snabbkopplingar på gripen när jag använder den!
Okej tack.
cooper88
#7 » 22:51:54, 28-03-2021
Kan du ta en bild på vart dom satt ventilen på din rot och tillt.
cooper88
Fluffy
#8 » 12:50:42, 29-03-2021
Jag kör oxå med fotpedal men har dom 3 olika knapparna på varje joystick för att välja funktion.
Fluffy
BM 400 1966
bert
#9 » 13:05:09, 29-03-2021
Har för mig jag har hört nåt om att på vissa sitter där en kran och slå om mellan tilt och uttag
bert
