Beco fästen?
7 inlägg • Sida 1 av 1
westwood (trådstartaren)
#1 » 11:41:13, 02-04-2021
Hej är det nån som har måtten på diverse Beco fästen? Alltså till de större maskinerna.
Eller är det så enkelt att Beco b355 betyder 355mm mellan krokarna? Har ett beco fäste på min grävmaskin men vet inte vilket fäste.
Verkar finnas en uppsjö av dem.
Samt vet nån var man kan få tag i skopor mm med becofäste?
westwood
Maskin: SAME TRIDENT 130
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Volvo T-21, T22, T24
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KS-836B (såld)
Kockum KL-411B
Iznogoud
#2 » 11:50:56, 02-04-2021
https://www.scanbolt.se/shop/beco-49c1.html
Finns mått i någon tråd här på maskinisten också.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
#3 » 11:56:06, 02-04-2021
Jo men de är ju bara till små maskiner vad jag förstår. Upp till 8 ton. Den har jag hittat både här och på scanbolts hemsida. Men min maskin väger 16 ton och har ett betydligt större fäste.
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
Iznogoud
#4 » 11:59:29, 02-04-2021
Maila scanbolt och fråga, de har varit snabba att svara på mina frågor.
Är maskinen dansksåld då du tror det sitter ett becofäste på den?
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#5 » 13:18:14, 02-04-2021
Ja dels är maskinen dansk och sen ser fästet ut som becos mindre fästen fast modell xxl. Fast helt säker är jag inte, nån kanske har ett annat svar
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
#6 » 19:29:48, 07-04-2021
Jag mailade scanbolt och de svarade väldigt snabbt.
Snap b355 heter fästet så snap b måste va själva fästfunktionen och 355 är måttet mellan öronen. Finns även 480 mfl. Kanske kan hjälpa nån annan på forumet framöver.
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
#7 » 19:35:05, 07-04-2021
Bra info, japp det kommer säkert hjälpa fler :buga:
Användare som besöker denna kategori: naslund och 8 gäster
