Pallgafflar S40 köpa eller bygga
22 inlägg • Sida 1 av 2
QV_ (trådstartaren)
#1 » 23:19:23, 29-07-2021
Jag har ju under de få åren som jag ägt grävaren haft lite koll efter pallgafflar.
Jag inte hittat något "fynd", eftersom pallgafflar verkar vara hårdvaluta.
Eftersom husbygget närmar sig så känns det mera intressant att komma till skott.
Hydrauliskt är ju alltid kul men det lär gå bort.
Jag behöver min lilla lyftkapacitet till pallen istället för till leksaker.
Nya kostar de mellan 6000-8500 + moms för 1500kg
https://www.blocket.se/annons/varmland/ ... t/67890604
https://www.blocket.se/annons/skaraborg ... 0/94015709
https://www.blocket.se/annons/skane/pal ... 0/65313150
För att ge ett urval.
Är det någon som har köpt, så de vet vad man får?
Är det någon som har en till salu så finns en spekulant här.
Det känns svårt att få ekonomi i ett hemmabygge.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 00:06:03, 30-07-2021
Gamla truckgafflar och en s40 grind?
LuddeB
#3 » 09:50:04, 30-07-2021
Byggde egna med två beg truckgafflar jag kom över för 500:- stycket. Valde att köpa vattenskurna delar och balkar från skroten. Det blev bra och funktionellt men såhär i efterhand hade jag nog valt att köpa. Kanske sparade någon tusing men mkt jobb och sämre andrahandsvärde.
LuddeB
Maskin: Hanix H36B
IH B-2275 såld
LuddeB
#4 » 09:52:34, 30-07-2021
Kan dock nämna att de är väldigt användbara. Bygger attefallshus och har haft enorm hjälp av att få material och balkar upplyft till rätt höjd.
LuddeB
Maskin: Hanix H36B
IH B-2275 såld
QV_ (trådstartaren)
#5 » 10:09:36, 30-07-2021
En gammal Stocka truck och ett S40 fäste har ju funnits i tanke, men jag har bara 650kg kraft på rak arm och ett hemmabygge (som jag gör) tenderar att bli tungt.
Min tjälkrok/planerbalk/lyftarm som jag gjorde vart ekonomiska samt att den fungerar praktiskt, men det känns lättare att lyckas där.
Så billigt som 500 st har jag inte sett. Då skulle kanske snåltarmen dra lite...
Men det skall till ett stativ också att fästa upp dom.
Dom för 6000 förmodar jag har "sämre" stål och slitstyrka men för mig som hobbyist så lär det inte spela någon praktisk roll.
De lär säkert ha ett sämre andrahandsvärde också, men de kompenseras ju av det lägre inköpspriset (måste bara hålla koll på fraktkostnaden).
Att jag vill ha gafflarna nu, beror på grannen.
Han har "alltid" haft gafflar men varit sisådär när det gäller användbarheten. "De ligger mest ivägen"
Men förra vecka sa han "sånna här måste du ha". Frågade hans fru om han skämtade, vilket han inte gjorde.
De används hela tiden när de bygger hus.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#6 » 10:24:11, 30-07-2021
Rita upp två gavlar fixar vi här på forat sen bara hitta nån nära med skärmaskin.
Gör man det enkelt för sig så gör man hålen för grinden i samma gavelplåt. Sen bara sätta några strävor mellan.
Kan inte kosta jättemycket med såna plåtar. Ska man göra dom i 15mm?
Räcker nog med mindre med.
Sålde planka med gafflar från en truck nyss för 1000:- så det finns nog att fynda ibland. Det var slitna 3tonnare men 1,5 fixade dom iaf. Lite bredare blir dom oxå.
LuddeB
#7 » 10:39:58, 30-07-2021
Jag hade som kriterie 1200 långa gafflar samt att de går att bredda till 1200mm. I övrigt typ som magloman säger, utskurna gavlar i 12mm plåt (om jag minns rätt) där även S40 fästet är integrerat. Ganska likt de man kan köpa. Sen två balkar typ 80x120 eller liknande med fyrkantstål fastsvetsat som skenor för gafflarna. Finns lämpliga standarder för detta.
Här fick jag vända på gafflarna för att nå upp med nockbalk:
LuddeB
Maskin: Hanix H36B
IH B-2275 såld
QV_ (trådstartaren)
#8 » 10:55:31, 30-07-2021
Vattenskärning kan ordnas för en 500hundring.
Men då skall man ha material med förstås.
Skall plåten bli billig så kanske jag kan hitta några rostiga "rondeller" på 70cm diameter i 10-20mm tjocklek.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 11:11:20, 30-07-2021
Behövs det kan man göra gavlarna i två delar så det ryms inom en sån rondell.
nixs
#10 » 11:34:00, 30-07-2021
Jag har ett par truckgafflar som jag tänkte byggt ett gaffelställ av men blev att jag fick ett färdigt istället innan jag fick byggt detta.
De har bara stått i uthuset i flera år nu, de var helt nya byttes på en ny truck mot ett hydrauliskt ställbart.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Bygert
#11 » 11:47:13, 30-07-2021
Ett annat alternativ att överväga är att köpa en adapter S40 > Stora BM eller Trima. Då kan man leta gafflar med lastarfäste vilket ger större utbud. Adaptern kan ju också användas till skopa, kranarm och andra lastarredskap.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
wol
#12 » 16:19:40, 30-07-2021
En adapter är nog inget alternativ till en liten maskin det blir för tungt.
Till en liten maskin vill man få ner vikten på redskapet för att få en vettig nyttolast.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
QV_ (trådstartaren)
#13 » 22:33:19, 30-07-2021
Hur många km är det till det uthuset för mig då?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nixs
#14 » 23:10:23, 30-07-2021
Göteborg, om de inte är ute på tur.
nixs
QV_ (trådstartaren)
#15 » 15:28:55, 01-08-2021
Varför har de S40 fästet i ovankant istället för mitt på eller längre ner mot marken?
Är det för siktens skulle eller bara för att alla S-fästen sitter högst upp på skopan?
Känns som man skulle kunna få en ½meter extra i lyfthöjd med att montera fästet närmare marken.
Är det någon som funderat i ämnet redan?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
