Fäste Mara 1000
8 inlägg • Sida 1 av 1
Magnus M (trådstartaren)
#1 » 12:01:30, 11-09-2021
Är det nån som har koll på detta?
Har ett Mara 1000 med 4 skopor.
Skulle vilja köpa ett snabbfäste.
Det verkar vara samma mått som ett S30-180 men lite bredare.
Axlarna är 30 o cc 230 men bredden är ca 200.
Om jag skaffar axlar o svetsar i skorporna samt lägger en 10mm shims på var sida samt shims i fästet mot stickan så borde väl ett standard S30-180 funka eller?
Nån som gjort detta?
Magnus M
Skickat från min H8324 via Tapatalk
Magnus M
Maskin: Fordson Major
Holder A55
Holder C500
SKALLEPÄR
#2 » 13:13:24, 11-09-2021
Detta ska följas :grin: gärna :photograph: då jag själv är sugen på göra samma sak :thumme:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#3 » 16:27:02, 11-09-2021
Får rätta mig själv lite, cc-måttet är inte 230 utan 240. Ställer till det hela lite. Däremot har fästena i skopan dubbla hål o naturligtvis så är cc-måttet där 220.
Varför denna hålbild med olika cc?
Olika brytkraft?
Nu är frågan, slipa ur o svetsa axlar på 230cc eller kapa bort helt o svetsa dit nya fästen på redskapen?
Magnus M
Magnus M
Holder A55
Holder C500
#4 » 16:53:13, 11-09-2021
Lite bilderBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/efa672de2b692f4d4be5b1c46dad2109.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/0c2dea0723da431c52d7ccc322cb1148.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/fd02ec509c0316d1a64b2feb17a04015.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/fa7a75fb7285f1dce1b50b65dd75735c.jpg
Magnus M
Holder A55
Holder C500
busholle
#5 » 18:56:47, 11-09-2021
Är du hundra på att tapparna är 30 och inte 32mm?
Hittar du en vettig lösning så är jag sugen på att plagiera till mitt Mara 1030.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
wol
#6 » 20:50:22, 11-09-2021
Vad jag kan se så är dom skoporna avsedda för att vara direktinfästa i maskinen så det finns inget gemensamt med S-standarden. Däremot så skall det snabbfästet som du köper ha dom måtten på maskinsidan och ett S-30/150 eller S-30/180 på redskapssidan.
S-30 grindar kostar inte så mycket så det bästa är att skära bort det gamla direktinfästa fästet på skoporna och svetsa dit nya grindar.
När jag granskar dina mått så tror jag att du skal välja ett S-30/180 fäste det kommer att passa bättre än ett S-30/150 på maskinen och det passar nog bättre till skoporna också.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#7 » 20:51:41, 11-09-2021
Du har så rätt busholle, dom är 32.
Mätte hastigt med tumstocken o antog att dom var 30.
Om man skulle svetsa i 30axlar så blir det ju 4mm mindre att slipa ur men kanske inte så smart att fylla ut med svets i hålen.
Håller det tro?
Magnus M
Magnus M
Holder A55
Holder C500
#8 » 20:58:56, 11-09-2021
Du har nog rätt wol, när jag kollade snabbt med tumstocken såg det nära ut men det blir nog bäst o köpa grindar o svetsa.
Magnus M
Magnus M
Holder A55
Holder C500
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
