Lite bilder på gungbrädan
Hade mätt lite fel och sådär liksom...
Fick ta ur ett jack nere till höger vid kroken, men det gick smidigt med plasman:
Snabbfix med plasman:
Passade bättre nu. Satt dit öronen med:
Den skarpsynte ser nästa miss
Här fattas det stål, gummit ska ha något att ligga an mot:
Hittade en skrotbit som bara var lite för stor, skar av den lite. Den är 2mm tunnare men det bjuder vi på:
Använder magneter så plåten blir plan undertill:
Här ser man nya svetspistolen med från Binzel, väldigt trevligt och mjuk att jobba med:
Undersidan på extrabiten, slipade av svetsen litegrann:
Svetsar öronen lite försiktigt. Till vänster på den svarta plåten ligger två plåtar som jag hade som distanser mellan stora plattan och öronen på maskinen. För att få lite
luft mellan:
Svetsat öronen i omgångar, tagit lite i taget så det kanske inte krymper och så:
Det funkade för sprintarna gick lätt igenom efteråt:
Slipat av lite svetsloppor och snyggat till svetsarna lite vid öronen:
Bränt dit några förstärkningar där jag tror det blir mest påkänningar:
Slipat bort alla svetsloppor, anser den får vara klar här:
Svetsade allt med MAG och 1.0mm solid tråd.
