Går det att använda utslitna vägstål/hyvelstål att lägga som remsor under en skopa?
44 inlägg • Sida 1 av 3
ollenorell (trådstartaren)
#1 » 08:58:04, 09-05-2022
Testade en ny grej i helgen som var.
En bekant får mycket överblivna hyvelstål från vägsladd samt plogblad på traktorn.
Det är antingen Borox 600, eller Borox 500 minns inte hur det var nu, köpta på Lantmännen.
https://www.borox.se/docs/default-sourc ... f?sfvrsn=0
https://www.borox.se/docs/default-sourc ... f?sfvrsn=8
Det står ju ingenting om svetsbarhet när man läser på Borox hemsida.
Har också mailat dem och frågat om svetsbarhet, men inte fått svar.
Troligen är ju tanken att man skall köpa "skopstål", alltså "Hardox"-typen av stål för att lägga som slitremsor under grävmaskinsskopor för att få skopan att hålla längre utan att bli tunnsliten.
Dessa har ju dokumenterat goda svetsegenskaper och är framtaget för detta.
https://www.borox.se/produkter/skopst%C ... pst%C3%A5l
Min bekant har denna kabelskopa på kommande bilder.
Det är en RF-skopa från det där företaget i Vinslöv, tror det är en bra skopa värd att underhållssvetsa på. (Edit: RF, inte FR)
Den har en kraftig läpp, därefter finns ett långt gap innan första slitremsan kommer.
Jag tyckte skopans "skinn" var lite exponerat, troligtvis är det lite tunnslitet också, men inte slut.
Jag plasmaskar ut två remsor vägstål och svetsade i med OK 48.00 3,2mm.
Svetsen blev inte det prydligaste jag gjort, finns lite bindfel osv, jag kan bättre...
Men jag är säker på att det är hållbart, bara inte så snyggt.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#2 » 09:01:54, 09-05-2022
Innan svetsning
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#3 » 09:04:13, 09-05-2022
Skärning
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#4 » 09:08:28, 09-05-2022
Svetsning, inte snyggaste svetsning jag gjort, men det håller.
ollenorell
Maskin: Hymas 474
#5 » 09:13:36, 09-05-2022
Han som har skopan skall gräva ner en 2km elkabel, och lite blandade mark-jobb.
Skall bli kul att se hur hur slitaget ser ut efter detta, om det syns något ännu då...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
fretchi
#6 » 12:15:03, 09-05-2022
Borstål typ hardox m. fl. upp till 500 brinell brukar inte ha några som helst problem med svetsbarheten. Grövre plåt, kanske 20+ mm bör man dock förvärma. Så det där blir nog fint! :thumme:
fretchi
#7 » 12:25:05, 09-05-2022
Trevligt! Ja det här är bara 10mm (eller de var 10mm innan de gick som vägstål...) så jag fuskade med förvärmningen. Men när jag svetsade en grövre läpp på planerskopa förra sommaren, då värmde jag!
Är lite sugen att göra något åt hörnen, eftersom hörnen nog kommer slitas ut i förtid vad jag tror...
Han gräver mycket i lerjord, och det är ju inte sten-fritt direkt :eek:
Bilden här är från cutting edge engineering, en YouTube:er i Australien.
Det vore ju möjligt att plasmaskära fyrkantiga plattor och lägga på...
ollenorell
Maskin: Hymas 474
bert
#8 » 12:33:09, 09-05-2022
Jag gjorde nya hörn med ett par småbitar från ett snöplogsskär sen fyllde jag resten med svets.
Har bara en lite gammal maskin för eget bruk så det lär hålla min tid gissar jag även om det inte var riktigt rätt sätt och göra på
bert
busholle
#9 » 12:56:25, 09-05-2022
Vägstål är inte helt lätt att få till att hålla. Hade en granne som svetsade ihop diverse skrot han fick tag i och vägstål förekom rätt ofta men det sprack gärna en liten bit från svetsen. Förvärmnig skulle nog kunna hjälpa.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Ludde eriksson
#10 » 13:16:54, 09-05-2022
Är nog skillnad om stålet används som konstruktion eller bara som slitstål... :smile:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#11 » 14:24:24, 09-05-2022
Haha, får väl borra hål i skopan och bulta på vägstålen hål på skopan på samma sätt som de sitter på vägsladden... :grin:
Skämt å sido, det kanske är bra med lite förvärmning, och mindre bitar kanske har mindre tendens att spricka än stora...
Så man kanske har större chans att det håller om man inte lägger några jätteremsor...
Jag är inte helt avskräckt ännu, tänkte prova det här, det verkar liksom inte helt utforskat det här med att snåla och pula med vägstål :grin:
ollenorell
Maskin: Hymas 474
Gunnar i Sörby
#12 » 16:38:11, 09-05-2022
En gång försvann mina beställda snöplogskär hos Posten. I panik svetsade jag på fästöron på de gamla utslitna och körde vidare. Svetsade med pinne 48.00 utan förvärmning, det gick bra.
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#13 » 17:57:06, 09-05-2022
Det där blir ju hur bra som helst :thumme:
Förvärme hjälper när det är hårt. Sen kan man svetsa med mjukare pinnar om man vill. Många kör med rostfria pinnar, dyrt men håller bättre om man inte är proffssvetsare. Men inte säkert det behövs heller.
kimmen
#14 » 18:56:24, 09-05-2022
Det där kan inte bli bättre, vet också att rostfria trådar fungerar mycket bra till slitstål utan förvärmning
kimmen
stefansmark
#15 » 18:58:49, 09-05-2022
Jag har svetsat mycket med slitna och nya slitstål till plogar och gud vet allt.
Lite förvärme så går det hur bra som helst, oftast.
Någon gång har det spruckit i svetsen men det tror jag beror på att jag ett hyvelstål är ganska styvt och bryts loss från exempelvis en skopbotten som böjer sig lite granna när den belastas.
stefansmark
