Hur byta skopa på Hymas 62
5 inlägg • Sida 1 av 1
P_Lagerberg (trådstartaren)
#1 » 11:38:50, 25-06-2022
Hej,
Jag har köpt en Hymas 62 från 1977. Som ni förstår är det ganska rostigt och slitet på sina håll.
Jag har köpt en planskopa med S45 fäste, och kikar på hur man egentligen byter skopa på en sån här?
När jag tittar på den ser det ut som om jag ska lossa axeln märkt med röd färg, för att få loss den del som hjälper till att tömma skopan vid grävning (ser ut som en extra finess, bra om det är lerig jord kan jag tänka).
Den andra som jag sedan lossar är den grönmärkta, eller hur?
Ska skopan vara i något särskilt läge när jag lossar axeln?
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
#2 » 08:25:40, 26-06-2022
Börja med att ta bort röda sprinten och den där armen.
Sen häng skopan i jämnvikt. Lyft upp bommen och håll stickan ganska vertikal. Sen ändra skopans vinkel tills du ser att den hänger i jämnvikt. Då brukar det vara enklast få ur sprinten. Sen är det bara att lägga ifrån sig skopan.
ac tc
#3 » 13:55:21, 27-06-2022
Tror inte en s45 skopa passar i ditt fäste.
ac tc
Maskin: ford 4000
OLA56
#4 » 14:30:37, 27-06-2022
hej.
Vid byte ställer du skopan på marken som för att byta skopa.
Sedan ut och lossa den "röda" sprinten, Haka loss länken för utskjutardelen.
Sedan ut med "gröna" sprinten - lossa skopan som vanligt.
De första fästena med S45-axlar var det smalt både fram och bak (var bara några år 73-?.
Senare blev det brett fäste fram och fortfarande smalt i bak.
Sedan blev det "det som gäller idag" Brett både fram och bak.
Det går att använda en modern skopa, med bred fäste på en maskin med smalt fäste. Svetsa dit några distanser, så fungerar det.
OLA56
OLA56
#5 » 22:08:11, 10-07-2022
Tack för alla tipsen. Jag fick lite annat att tänka på nu, för bomcylindern sprang läck. Skriver ett separat inlägg om det :uupps:
Peter Lagerberg
Hymas 62s 1977
P_Lagerberg
Maskin: Hymas 62s
