Bygert skrev:Det kan vara så att det är lite begreppsblandning här. S45 mm är standard mot redskapet. De axlar som är 45 mm är de som sitter på redskapet, man kan alltså angripa en skopa med skjutmått och ta reda på om fästet är S45 eller något annat.
Mot maskinen däremot, de axlar som sitter i bom och sticka, där är det dessvärre så att det finns ingen standard. De måtten är specifika för var maskin och inget säger att axlarna där behöver ha samma mått som de på redskapet. Vill man ha snabbfäste på en maskin som inte har det får man alltså först bestämma vilket fäste man vill ha. S45 och S60 är vanliga med bra tillgång på redskap. Sen får man leta reda på nån som har eller kan tillverka ett fäste som passar på aktuell maskin. Eller så köper man ett fäste som bara har redskapssidan och skär lös öronen på dagens skopa och flyttar över.
uppland2 skrev:För S45 och S50 är max rekommenderad maskinvikt 11 ton enligt standarden, för S60 18 ton.
https://www.maskinleverantorerna.se/sites/default/files/Standard%20f%C3%B6r%20Symmetriska%20snabbf%C3%A4sten%202011-06%20R1.pdf
Fristadbo skrev:uppland2 skrev:För S45 och S50 är max rekommenderad maskinvikt 11 ton enligt standarden, för S60 18 ton.
Om man jämför S45 och S50 i tabell 7.
Mått B på maskinfästet är 45mm på S45 och 50mm på S50...logiskt
Men...
Mått G på grinden säger max 45mm på båda...?
1540 skrev:det kan hända att farsan har ett smp2 fäste till en atila om du är intreserad?
