Tips? Rätt redskap för fel jobb!
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hyperdrive (trådstartaren)
#1 » 20:39:26, 26-10-2022
Hej,
Första posten. Jag ligger i startgroparna för att ta hem min första hobbygrävare (6-ton) och funderar en del på om det är nåt redskap utöver de vanliga (planer, smal och djupskopa + tjälkrok) som jag borde skaffa som jag inte tänkt på. Sånt som man aldrig ångrar att man skaffade när man väl har det. Och om någon kan tipsa om något användningsområde för nåt redskap som det inte var gjort för men som det ändå funkar fantastiskt bra för? Kanske nåt hack på standardredskap eller hembygge byggt på ett löst grindfäste? Jag misstänker att det inte finns någon brist på bra idéer bland medlemmarna här. :smile: Skulle vara kul att höra!
/Andreas
Hyperdrive
Maskin: Grålle
bert
#2 » 20:45:30, 26-10-2022
Håller du på med ved så kanske en klyvkniv va nåt och dela övergrovt med
Timmergrip med kanske
bert
#3 » 20:52:31, 26-10-2022
Välkommen hit!
Det beror givetvis på hur du bor och vad du ska ha maskinen till, men några saker jag spontant kommer att tänka på är rototilt, gallerskopa, fast monterad grip, planeringsbalk och givetvis transportvagn. Har du inget annat att lyfta med så kan både pallgafflar och någon form av lyftarm vara bra. Sedan finns massor av mer specialprylar, allt från vedklyvar (kniv eller skruv) till roterande sopborstar (suveräna till att "sopa" fram känsliga saker som elkablar och jordvärmeslangar).
Jaha, Bert hann före, men du får min post också.
#4 » 21:04:05, 26-10-2022
En vanlig padda och laser
#5 » 21:11:04, 26-10-2022
Tack, gillar användningen av borste för ledningar. Bra tips!
De brukar skämta om att vi är stenrika här i trakten så sten behöver definitivt hanteras. Det blir mest grävning på tomten till att börja med men stockar vill jag också kunna flytta på smidigt. Bandsling i lyftöglan går väl om det är nån enstaka men det vore trevligt om man kunde ha en gripskopa som gick att använda till både och men det verkar lite knepigt då den ena går kant mot kant och andra går omlott. Nån som har erfaranhet av nåt smart idé på lösning för det?
Jag funderade ett tag på att ha en markvibrator på grävarn men de var läskigt dyra så det är väldigt tveksamt om det blir en sån nån gång snart.
Tiltrotator med grip och centralsmörjning finns med på listan.
Hyperdrive
Maskin: Grålle
Alrik
#6 » 21:15:16, 26-10-2022
Säger också laser, gärna tvåfalls.
Sen beror de på vad och hur du bor osv osv.
Borste till kablar känns väldigt overkill om man inte dagligdags frilägger kablar.
Är du stenrik så är en gallerskopa väldigt trevligt.
De bästa med en 6 tons maskin är att redskap är ganska billigt.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#7 » 21:29:13, 26-10-2022
Topcons RL-200 verkar ganska robust. Man misstänker att begagnade såna har blivit rätt tufft behandlade. Nån som har erfarenhet av om det brukar bli problem med dem med tiden och att de behöver skickas in på omkalibrering eller brukar de ticka på?
Hyperdrive
Maskin: Grålle
#8 » 07:06:44, 28-10-2022
Jag såg en video igår på någon som pålade gamla telestolpar i en sjö på isen med en grävare med markvibrator. :cool:
Hyperdrive
Maskin: Grålle
Björn.O
#9 » 19:00:26, 28-10-2022
Sorteringsgrip är mycket användbart. Just till att lyfta stockar är den ju sämre än vanlig timmergrip, men man gör så otroligt mycket mer med sorteringsgripen! River byggnader, rycker upp sly, städar tomter, lyfter järnskrot mm. Och man vänjer sig att lyfta stockar i änden så de bryter fast i gripen och då är det absolut inga problem .
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
QV_
#10 » 19:21:08, 28-10-2022
Eftersom jag inte kan få plant med planerskopa så har jag en planerbalk.
Nu verkar du ha rotortilt på listan men skall man den till att jämna av en slänt så behöver man tilt som minst.
Lyftarm är trevligt, men var försiktig så att inte maskinen välter.
Bland de hembyggda så är "krattan" för att dra upp rötter (slån) trevligt.
Entreprenadgripen (extra förstärkt timmergrip) ett verktyg jag använder mycket under ved och rishantering (samt stenhantering)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
