Redskapsfäste S45? men får inte till måtten
2 inlägg • Sida 1 av 1
Sway (trådstartaren)
#1 » 12:04:34, 23-01-2024
Hej. Har en Volvo EC55. Inför vårens arbete behöver jag få tag på gallerskopa och planbalk, så gick ut och måtta på befintliga skopor, Då får jag inte ihop måtten..
Axel diameter är 45mm. bredd på axel insida insida är 160mm/180mm beroende på vilken skopa jag mätte på och c/c mått längdled är 230mm.
Min slutsats är ju att alla mått utom axeldiametern stämmer med s30/180. Funderingen jag har är om det finns andra redskapsfästen som passar in här. eller om detta är något hemmasnickrat!
Finns säkert någon som kan detta bättre än mig och kanske jag tipsa om vad jag har för fäste?
MVH
Sway
Maskin: Volvo EC55
#2 » 12:17:56, 23-01-2024
Kollat om det är med här?
Tabell över alla möjliga grävredskapsfästen
…verkar ju va nåt udda. Går ju beställa redskap som passar eller byta fästet på redskapen. Eller byta på maskin.
