Engcon EC05 tilt-problem
2 inlägg • Sida 1 av 1
kleppusvikus (trådstartaren)
#1 » 10:13:01, 16-04-2024
Hei,
Har en 2007 modell Hitachi ZX50 u2 med en påmontert Engcon Ec05 rototilt. Styresystemet er Svab RT controller.
Har problemer med kjøring av tiltsylinder på rotoren. Den fungerer relativt greit i minusslag ved kjøring fra rulle på spake, men i plusslag kommer den bare halvveis ut før den stopper. merker også da at maskinen arbeider veldig tungt. Kan få den noen cm til ved å slippe rullen og kjøre funksjonen flere ganger. da "hakker" den seg ut. Dersom jeg da trykker inn fotpedal for hydraulikk så skyter den ut.
Det er meget irriterende og vil gjerne kunne kjøre funksjonen fult ut med rullene.
Jeg har gjort følgende feilsøking:
- Ledningsnett og alle kontaker på tilten er byttet helt frem til koblingspunkt fra svab rt controller. Ingen ledningsbrudd.
- Har forsøkt å bytte om solenoid ventiene mellom rotor og tilt. Tiltsylinder oppførte seg likt med solenoidventilen til rotasjon.
- Har forsøkt å endre max/start/slutt nivåinnstilling til "pyttsaren" i svab rt controller.
- Har forsøkt å endre start/slutt nivå for funksjonen.
Har noen tips til videre feilsøking? Står litt fast her.
Video: https://youtube.com/shorts/PcfM2yFlqOQ
kleppusvikus
Norge
Maskin: Komatsu PC45-1
BGullb
#2 » 15:34:39, 16-04-2024
Kan vara att du behöver göra en kalibrering av spakarna.
Ring och prata med supporten på SVAB, de är hjälpsamma.
0582 15233
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Användare som besöker denna kategori: Tomas Karlsson och 5 gäster
