Skopgrindar - S45 eller bastard?
3 inlägg • Sida 1 av 1
teodor_nim (trådstartaren)
#1 » 14:33:55, 27-08-2007
Fick tag i en beg planeringsskopa i helgen. Var lite osäker på skopgrinden men då den enligt uppgift använts på en Hymas- och en Huddiggrävare kände jag mig säker och gjorde affär... :grin:
När jag kom hem och jämförde med mina originalskopor visar det sig att grinden är bredare (290mm medans de gamla är bara 200mm) men längden (c/c 430mm) och diameter på pinnar (45mm) är desamma.
Kollade upp fakta - via ENCONs fästesguide (http://www.engcon.se/products/hitchwizard.asp?cat=2&pageID=g1032&langID=se#) - och konstaterat att hydraulskopan har standard S45 grind...
Vad heter då den smalare varianten på mina originalskopor - finns inte i guiden :?
Kan jag använda skopan som den är eller måste jag byta grind eller skaffa någon slags adapter :?
Tacksam för råd!
/Teodor
Hymas Combi 474 (samt en Volvo BM400)
teodor_nim
ja-bond77
#2 » 15:24:50, 27-08-2007
Din variant är, om jag förstått det rätt, Hymas egna variant. Den finns på Hymas grävlastare samt på Hymas grävaggregat till andra traktorer som t ex Valmet 6000(som jag har).
teodor_nim skrev:Kan jag använda skopan som den är eller måste jag byta grind eller skaffa någon slags adapter :?
Använder du skopan som den är rekommenderar jag att du svetsar i uppskurna ämnesrörsbitar på sidorna som man gjort redan från fabrik på min Pome profilskopa. På detta sätt är det ju enkelt att modifiera skopan till en större grävlastare(med S45-fäste) i framtiden :wink:
EDIT: Alltid ska det ju bli något fel :roll: Pome heter ju skopan och inget annat... Här hittas mer info om Pome skopor Det finns t o m en ritning på en större tandskopa. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 16:10:14, 27-08-2007
Tack för snabbt svar och fint tips - med bild och allt! :buga:
...bara att gå till järnhandlar'n och sedan ta fram svetsen. 8)
- Snygg profilskopa!
/Teodor
teodor_nim
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
