Japp. Fick just ett telefonsamtal som bekräftar rivning av ett garage och anläggning av undergrund till nya garaget. Inget speciellt egentligen men rivningen består av att peta ikull väggar av tegel/lättbetong samt plocka bort plattan. Väggarna är en bagatell, de är så ruttna att jag antagligen river dom i alla fall.
Plattan är så gammal att den antagligen inte har någon armering men jag åker nog på att knacka sönder den i alla fall. Den har enstaka sprickor men delarna är i alla fall för stora för att hantera. Antagligen är det rätt snabbt gjort att knacka sönder plattan (och möjligen nedre delen av väggarna) med hammare.
Nu är frågan, vilket fabrikat rekommenderas?
Jag har varit i kontakt med Amas (http://www.amas-svenska.se/) och diskuterat Furukawa. Kommentarer?
Storlekarna F3 eller F4 rekommenderas till min maskin. Maskinen klarar dessa vikter utan problem även vid fullt utligg. Maskinen flödar runt 60 l/m på släntuttaget. Kommentarer om storlek?
Andra kommentarer?
nixs:
Jag diskuterade tryck och flöde med Amas. Slutsatsen av det är att man får inte ut fullt tryck och fullt flöde samtidigt. Precis som du sa.
