Tjälkrok!
58 inlägg • Sida 4 av 4
Hans Karlsson
#46 » 20:05:12, 18-07-2008
Gripenland skrev:Nu börjar det likna något! Jag fick tag på höghållfast rundstång hos en mekanisk firma. Hålsåg köptes på Biltema.
Grinden är bara fastpunktad.
Lateralstöden lika så.
Nu återstår helsvetsning. Grymt roligt att svetsa pinne måste jag säga :grin:
Jag funderar på att sätta "sågtänder" i framkant på tjälkroken för att det ska bli lättare att riva av rötter. Någon som provat?
Vi har på rivning när sliter sönder tunna golv eller annat kul! :driver:
Hans Karlsson
Maskin: Maskinförare Demcom AB
Michael.Andersson
#47 » 10:34:13, 14-10-2015
Gripenland skrev:Här hittade jag ritningar:
http://www.sbgab.se/svensk/produkt11.asp
Jag har baserat min tjälkrok på deras T3-modell.
Mha de mått som finns på ritningen räknade jag ut skalan och kunde på så sätt få fram de andra måtten. Sen har jag fått anpassa för min tandholk.
Lyfter en gammal tråd
Någon som har en länk som funkar..?
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
Holger
#48 » 10:41:27, 14-10-2015
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
mimeck
#49 » 20:16:48, 14-10-2015
Har också funderat på tänder eller nånn typ av "skärande" egg på tjälkroken.
mimeck
Michael.Andersson
#50 » 20:42:56, 14-10-2015
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Andy80
#51 » 13:06:00, 02-12-2018
Kan någon länka till en ritning av tjälkrok passande en 10-tonnare. Skulle behöva en tjälkrok till min Hymac.
Länken till ritningen i denna tråd funkar inte längre.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
QV_
#52 » 19:56:02, 02-12-2018
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Andy80
#53 » 00:14:16, 03-12-2018
Tack för länk till fin ritning :) Vilken av dessa modeller är mest lämpad till en 10-tonnare?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
QV_
#54 » 21:13:18, 03-12-2018
Det är väll bara att kolla vilket fäste du har.
Sedan kollar du var tjälkrokar väger hos de andra med det fästet.
För vikten står ju i ritningen när du skall välja.
Det behöver inte vara svårare än så.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Andy80
#55 » 21:43:59, 03-12-2018
Jag har ett utdöende B-18 fäste. De ritningar jag sett är för S-fästen
Andy80
Maskin: Hymac 580B
QV_
#56 » 23:49:45, 03-12-2018
Och?
Kolla vilken vikt som en B18 tjälkrok har då.
Kolla ritningen på den vikten och gör tjälkroken i den storleken fast med B18 fäste i toppen....
Fast en 8 tons grävare har S45 så mindre skall du inte ha.
Var gränsen går i maskinvikt mellan S45 och S50 har jag ingen koll på men S60 som grannen har skall du inte ha.
Du får väll kolla på S45 och fundera på om du har material så det räcker. Tjälkroken kommer ju att väga en +200kg när den är klar i dessa storlekar.
Eftersom jag rycker stubbar med min så gjorde jag en prio på större ryggplatta så man har något att bända emot.
Om sedan kroken har rätt böj, eller för fram kraften på rätt sätt har jag ingen kolla på. Ville inte lägga ut pengarna på en ny. Har ryckt 20 stubbar i år och skall väll ta motsvarande nästa år och då får min hemgjorda duga. Jag förstår ändock inte skillanden om det nu finns någon skillnad. Vet inte heller om min större ryggplatta hjälper till men det känndes rätt. Känner att storlek inte är så kritiskt. Bara den håller.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Martin.Eriksson
#57 » 23:59:03, 03-12-2018
Ta till på storleken. en tjälkrok öser man inga tunga massor med så om den så är 100kg tyngre gör inget.
Då håller den för allt utan att man behöver va rädd..
Ja tryckte ner min med ny tand i en spricka i en spränd sten å sen bröt å larva samtidigt då sprack den vid tandhållaren, kanske liiite övervåld men har brytit mycket i sprängsten mm å bara glad den är rejäl. har 4,5 tums tand på den.. 3.5 på tandskopan om de säger nått..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#58 » 00:18:34, 04-12-2018
B18 och S60 är till samma maskinstorlek.
S50 och S45 är till samma storlek. Runt 6-10 ton kanske plus rövhackor.
