http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=3816
dogen skrev:... Märker du föresten tydligt av när du har tiltmellanfästet på, vad gäller brytet? Det blir ju längre från tapp till skopspets med det. En del rotortiltar verkar ju bygga enormt. Det måste ju ändå märkas?
Visst märks det skillnad i brytkraft med/utan tilthuvud men jag föredrar ändå att använda tilthuvudet vid stenhantering. Dels kan det ibland underlätta att kunna tilta men framförallt gör ju tilthuvudet precis som du påpekade att det blir längre avstånd mellan skopspets/tänder och stickan. Alltså får det plats större sten på skopan.
Dessutom kan det ibland underlätta med tilt dels att lägga stenarna där man vill ha dom (ofta på flaket), dels kan det underlätta att undvika att tappa stenen, framförallt om man står i lut och svänger (tilta medan man svänger).
Men det ska också sägas att sten och stubb sliter på bussningarna i tilthuvudet! Det sliter oerhört hårt! Jag har nyligen bytt bussningar till tiltled och tiltcyl. Redigt glapp på typ 1000 timmar! Men nu är det så tight och fint igen! Strykning av makadam är återigen så där harmoniskt och gött!
