Tiltmellandel
183 inlägg • Sida 1 av 13
Palmen (trådstartaren)
#1 » 17:08:07, 25-01-2008
Hej!
Hade tänkt bygga en tilltmellandel och skulle vilja ha lite synpunkter på vad man bör tänka på. på detta forumet borde det ju finnas tonvis med kunskap om detta så jag hoppas på många bra synpunkter samt bilder på diverse tiltmellandelar. maskinen den ska sitta på är på 13ton.
/Markus
Korrigerade titeln /Holger
Palmen
dogen
#2 » 18:13:33, 25-01-2008
Jag vet inte hur många som sysslar med konstruktion. Det känns ju som att det är en pryl som man gärna inte vill överdimensionera åt alla håll för att vara på den säkra sidan, samtidigt som det är en grejj som utsätts för tuffa tag, speciellt på en så pass stor maskin.
Hoppas du får svar, för jag är också mycket intresserad eftersom jag sitter i litegranna samma tankar, fast då till en 3.5 tonnare.
Lova att du låter oss följa projektet med text och bilder :)
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
jon anders olsson
#3 » 18:55:20, 25-01-2008
Palmen skrev:Hej!
/Markus
Hej, de jag säger nu är ju självklart... du ska nån form av lager i lederna, Länklager, eller Lagermetallbussning, samt smörjkanaler med fettnipplar!!!! men om vi återgår i konstruktionen...
ska du ha stående kolv/kolvar eller ska du ha liggande???
Kan man inte göra de med mindre maskin bör man låta bli!
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Maskiner hemma:
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
håkan öhlund
#4 » 19:37:01, 25-01-2008
Min släntskopa på H7an ha två stående kolvar på 55mm kolvstång och 80mm cylinderrör och den är då väl tilltagen så du kanske klarar dig med cylindrar som är 30/50mm grova..
Sedan så måste du ha två tappar i gångjärnet och dom är 70mm grova på min så du klarar dig nog med 60mm :)
Hoppas du fick lite hjälp så långt :lol:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#5 » 20:08:53, 25-01-2008
Byggde en planeringsskopa med tilt på i våras men inser nu att jag borde byggt en tilt mellandel och skopan försig. Då jag tänkte sätta ihop en dikesskopa så vill jag ju ha tilt på den också. På min planeringsskopa har jag två liggande kolvar med en cylinderdiameter på 40mm tyvärr så är fästöronen inte mer än 25mm detta har gjort att jag lyckats klippa av axeln två gånger där kolvarna möts. Jag köpte bussninar till denna men tycker att jag fått lite mycket glapp. någon som vet vad man ska ha för bussningar? På tilt mellandelen hade jag tänkt mig stående kolvar (har aldrig sett någon med liggande) men det finns ju två varianter där också en som är ledad i mitten och sedan en där man "byggt" upp till änden på kolven. Vilken är att föredra?
Palmen
jon anders olsson
#6 » 21:57:49, 25-01-2008
Palmen skrev:Byggde en planeringsskopa med tilt på i våras men inser nu att jag borde byggt en tilt mellandel och skopan försig. Då jag tänkte sätta ihop en dikesskopa så vill jag ju ha tilt på den också. På min planeringsskopa har jag två liggande kolvar med en cylinderdiameter på 40mm tyvärr så är fästöronen inte mer än 25mm detta har gjort att jag lyckats klippa av axeln två gånger där kolvarna möts. Jag köpte bussninar till denna men tycker att jag fått lite mycket glapp. någon som vet vad man ska ha för bussningar? På tilt mellandelen hade jag tänkt mig stående kolvar (har aldrig sett någon med liggande) men det finns ju två varianter där också en som är ledad i mitten och sedan en där man "byggt" upp till änden på kolven. Vilken är att föredra?
De brukar ju vara lättare att få tag på kolvar som är ledad i ändan, så för den saken skull så är de att föredra.
sen är de inte bara axeldiametern som spelar roll, de är avståndet mellan tapparna, ju längre avstånd desto mindre diameter kan man ha osv. jag har ritat en billd åt dig :smile: Bild
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
Robban_C
#7 » 22:18:58, 25-01-2008
Använd gärna en lång axel ist f två korta, det blir betydligt stabilare.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
jon anders olsson
#8 » 23:33:04, 25-01-2008
Robban_C skrev:Använd gärna en lång axel ist f två korta, det blir betydligt stabilare.
nackdelen är att de kan bli svårt att få ut axeln en vacker dag när man måste byta lagringen, de blir ju rost/smuts på den emellan!!
/Anders
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
orwak
#9 » 23:49:58, 25-01-2008
Intressant, sitter i samma tankar:)
orwak
ja-bond77
#10 » 09:07:29, 26-01-2008
/Anders
Inte om man hylsar in hela mellanbiten så att man kan smörja in den. Man kan t o m svarva ner den en mm i mitten, så är det lättare att knacka ut den sen. Om det ändå ska gå en hellång tapp där så kan man ju lika bra ha rör utanpå, det gör inte mycket till på utrymmet...
Har man liggande kolvar kan man kanske inte ha genomgående tapp eftersom cylindrarna ska ligga däremellan? Men varianten med liggande cylindrar har väl större bygghöjd, eller?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
jon anders olsson
#11 » 11:36:01, 26-01-2008
ja, de är klart, de går ju att kapsla in mellan med ett rör och ha fettnippel. de skulle fungera! sen liggande kolv tar mer plats på höjden, så jag föredrar stående!
/AndersBild
jon anders olsson
Holder C9700H -98
Egholm 2100 -01
#12 » 12:21:55, 26-01-2008
Hel axel kan nog vara en bra idee. Har två på planeringsskopan och en dag närj jag grävde lyckades jag bryta av låssbulten till en av axlarna då denna ramlade ur när jag tömde skopan lyckades jag böja den främre infästningen för axeln. Det var ett litet hel.. att få det rakt igen så det blir garanterat en hel axel nästa gång. 60mm borde väl räcka tycker jag. Vad är en lämplig max tiltlutning? på planeringsskopan jag har är det 46grader ska man gå ner lite eller?
Palmen
ROLF DAHLBERG
#13 » 23:27:14, 29-12-2008
svarva ner axelen 1 mm mellan bussnigarna så sliper man dom problemen vid ev demontage
Bild Tillägg efter 17 minut(er):
Föresten så har momentum bra glidlager.
Mest prylar när man dör vinner
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=9242
ROLF DAHLBERG
Maskin: MB track ih 1046 jd 1030 viktor cat e70b
mf 25 telehandler
ja-bond77
#14 » 08:42:15, 30-12-2008
ja-bond77 skrev:Men varianten med liggande cylindrar har väl större bygghöjd, eller?
Nån som har jämfört? :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
r.beiron
#15 » 09:11:14, 30-12-2008
Tiltmellandel ......hmmm, som jag ser det är de väl "sådär". Om jag skulle bygga åt mig själv skulle jag ringa Rolf Mannbro och beställa en legodel för powertiltbygge. Detta är det absolut bästa alternativet. Den tål mest stryk, har högst tiltvinkel och är relativt enkel att få till om du är en hyfsad svetsare. 070 200 2229 är numret till Rolf på Maxbro.
Lycka till!
Har du sett min lilla CAT, lilla CAT, lilla CAT......
r.beiron
Maskin: CATERPILLAR i alla lägen.
