Bilder på konstiga, annorlunda, udda grävredskap!
465 inlägg • Sida 22 av 31
Bengt Erik Eriksson
#316 » 15:04:58, 27-12-2014
usch.. vill hoppa upp i maskin och jaga dedär sportfånarna med korgen...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ja-bond77 (trådstartaren)
#317 » 18:59:16, 23-01-2015
Det här är väl ungefär den mest maxade planerskopan man kan skapa med järn o svets. Notera "lämkanten" som går över B20/NTP10 grindaxeln. Borde väl funka helt ok eller?.. :klia:
http://www.nettivaraosa.com/kaivureiden ... at/1830264
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/partimg/1830201_1830300/mep-steel-lk-1850-1830264_l_127c87a15d7f6304.jpg
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/partimg/1830201_1830300/mep-steel-lk-1850-1830264_l_45c9cc0bbbe2289d.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Bengt Erik Eriksson
#318 » 20:24:16, 23-01-2015
Hehe det är inte fullt förrän det rinner över. Och det dröjer liite längr med den kanten helt klart. Det enda är väl att det blir lite mer blindstyre vid skopbyte..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#319 » 20:27:41, 23-01-2015
Så med andra ord är det bara att sparka igång svetsen... :vissla: :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
cekstam
#320 » 21:19:18, 23-01-2015
Hade en sådan kant på planerskopan på en 12-tonnare jag körde, tycker det är en jättebra grejj.
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
JKIP87
#321 » 16:21:29, 27-02-2015
Vad är nyttan med det här?
JKIP87
Maskin: Mf 135
Volvo Krabat
Manitou MVT660
Johan Deere 3050
Åkerman H11
Stefan Lundberg
#322 » 16:42:13, 27-02-2015
Kanske för att skäret skall följa ojämnt fast underlag vid renskrapning, t.ex sista lösa resterna på berggrund innan borrning och sprängning. :klia:
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
#323 » 16:48:39, 27-02-2015
Stämmer bra det :thumme:
Framtiden var bättre förr..
#324 » 20:42:53, 27-02-2015
Jag har hört att man blåste rent berget med tryckluft innan sprängning förr. Varför gjorde man det? Varför är det så noga med att skrapa helt rent?
Bengt Erik Eriksson
#325 » 21:50:52, 27-02-2015
Att blåsa rent berget innan har många födelar. Med rent berg kan man mycket lättare "läsa" berget, dvs se hur skikt och sprickor löper som påverkar hur man bör både borra och ladda.
Men inte minst viktig är att slippa småsten och skit som kan ramla ner mellan borr och hålvägg och ställa till et elände.. Inte riktigt lika viktigt idag där även småjobb borras med riggmaskiner. Med handmaskin är det inte kul..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Torpöbo
#326 » 22:06:50, 27-02-2015
Bengt Erik Eriksson skrev:Att blåsa rent berget innan har många födelar. Med rent berg kan man mycket lättare "läsa" berget, dvs se hur skikt och sprickor löper som påverkar hur man bör både borra och ladda.
Rätt, allt löst ska helst bort innan man spränger första salvan. När berget sprängs kan detta annars skickas iväg som projektiler.
Däremot är det krav på att berget skall rensas genom blåsning när man spränger "andrapallen". Detta beror på att det om berget enbart rensas med mekanisk rensing så är "dolor" svåra att hitta och se och man riskerar att sätt borren i en dola om man inte ser den när man skall borra för nästa salva.
En borr i en dola innebär nästan i regel att det detonerar igen.
Om ni vill läsa mer om vad som kan hända om man inte rensat o borrar ner i en dola så ska ni läsa om denna kille: http://www.entreprenad.com/kategorier/a ... ade-doden/
Lite kuriosa. När jag gick kursen så pratade vi mycket om dolor. Bland annat så fick vi veta hittade man ca 60 år gamla dolor när man sprängde schaktet upp från citybanan till tunnelbanan i konturen på den gamla tunnel. Detta är ganska vanligt förekommande vi tunnelsprägning, beroende på att konturen går sist och att det lätt med de långa tändtider som är vid tunnelsprägning kan bli avbrott på stötvågsslangen.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#327 » 12:47:51, 02-03-2015
Planteringsfräs med centrifugalslagor till skogen:
http://www.havel.fi/se/produkter/skog-o ... ingsmaskin
http://www.nettikone.com/muu-merkki/havel/1384388
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/00/01/38/43/88/lisavarusteet-ja-komponentit-muu-merkki-1384388_l_d9472f31df489c00.jpg
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/00/01/38/43/88/lisavarusteet-ja-komponentit-muu-merkki-1384388_l_57702bfb51a28c85.jpg
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/00/01/38/43/88/lisavarusteet-ja-komponentit-muu-merkki-1384388_l_22b1979cdbaad22b.jpg
Havel Maanmuokkain
https://www.youtube.com/watch?v=VqxpdHr02S8
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Hansborg
#328 » 16:06:05, 03-03-2015
Inte en sten så långt ögat når!
Intressant hursom..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#329 » 11:46:22, 09-04-2015
Kombiskopa för fläckupptagning och dikning:
http://www.nettikone.com/muu-merkki/mat ... ha/1397462
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/00/01/39/74/62/maanmuokkaus-muu-merkki-1397462_l_47e2663cbc60ff4f.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
orwak
#330 » 15:30:26, 09-04-2015
En siamesisk b18? :) :)
De finns alltid nåt att laga
orwak
